Courroie de distribution décalée de 1 dent
- swiss champion 420
Bonsoir.
Quel est l'utilité de décaler la courroie de distribution de 1 dent au niveau du pignon de vilebrequin?
Sur mon moteur, la courroie de distribution était décalé de 1 dent au niveau du pignon de vilebrequin, le moteur tournait bien.
J'ai refait le moteur avec un pote mécano, nous avons remis le calage d'origine Renault.
Mais au démarrage du moteur ce soir, nous avons entendu un bruit bizarre, il pense que c'est les soupapes qui touchent légèrement les pistons.
Est-ce que c'est possible avec une dent de décalée? Quels pièces aurait été changées pour devoir décaler la courroie de distribution?
Pour info mes poulies d'arbre à came sont d'origine, volant moteur aussi, pas d'eprom au calculateur et j'ai un régulateur de pression d'essence.
Merci d'avance pour vos réponses! J'attends des avis d'expert des F7R!
Re: Courroie de distribution décalée de 1 dent
ou la y a une histoire de pignon de vilo qui n'est pas le bon sur un topic je crois que c'est celui refaire son moteur mais pas sur
fais gaffe....y a pas longtemps j'ai donner les cotes pour le calage....tu bloque le bas moteur tu aligne les repères de poulies avec le cache culbu et tu comptes les dent pour arriver sur ton vilo
- Franckymania
C'est que le pignon de vilo de 16S et W sont pas les memes, le trait est pas au meme endroit. Du coup, si tu as un pignon 16S sur une W, si tu te mets sur le trait, tu n'es pas d'origine.clio powa a écrit :ou la y a une histoire de pignon de vilo qui n'est pas le bon sur un topic je crois que c'est celui refaire son moteur mais pas surfais gaffe....y a pas longtemps j'ai donner les cotes pour le calage....tu bloque le bas moteur tu aligne les repères de poulies avec le cache culbu et tu comptes les dent pour arriver sur ton vilo
Verifie que tu n'as pas le 16S et que du coup, tu avais peut etre le bon calage et maintenant tu ne l'as plus.
- cliosteph
ces pas un bruit de poussoir(comme elle a pas tourner depuis longtemp)????
Merci pour vos réponses.
Le bruit du poussoir désamorcé disparait au bout de combien de seconde ou minute?
Justement c'est ce que j'ai dit, mais il pense que le bruit aurais disparu plus rapidement.cliosteph a écrit :ces pas un bruit de poussoir(comme elle a pas tourner depuis longtemp)????
- Franckymania
Si moteur arrete depuis longtemps, poussoir désamorcé, ca peut prendre 20-30 mins le temps qui l'huile chauffe bien pour la 1ere fois et monte tout en haut de la culasse (accelerations).
Hors de ce cas la, ca doit s'arreter au bout de 20 secs - 1min
Entre le pignon de vilebrequin de 16s et de Williams il y a une dent d'écart?Franckymania a écrit :C'est que le pignon de vilo de 16S et W sont pas les memes, le trait est pas au meme endroit. Du coup, si tu as un pignon 16S sur une W, si tu te mets sur le trait, tu n'es pas d'origine.clio powa a écrit :ou la y a une histoire de pignon de vilo qui n'est pas le bon sur un topic je crois que c'est celui refaire son moteur mais pas surfais gaffe....y a pas longtemps j'ai donner les cotes pour le calage....tu bloque le bas moteur tu aligne les repères de poulies avec le cache culbu et tu comptes les dent pour arriver sur ton vilo
Jeudi je vais remettre le mêmes calage que j'avais avant de démonter la distribution, je verrais bien s'il y a encore le bruit.
Est-ce que ce calage pourrais avoir été fait parce que les arbres à came ont été changé? Ou une autre pièces?
- Franckymania
Il y a une différence mais je sais pas combien de dents d'ecart. Sur le forum, y a une photo des 2 qui trainent mais je sais pas ou, il faut chercher.swiss champion 420 a écrit :
Il faut que je regarde sur mon pignon alors, sur un pignon de Williams le repère est en face de la clavette, et sur un pignon de 16s il sera décalé, c'est bien ça?Franckymania a écrit :Il y a une différence mais je sais pas combien de dents d'ecart. Sur le forum, y a une photo des 2 qui trainent mais je sais pas ou, il faut chercher.swiss champion 420 a écrit :
oui il y a une dent d'ecart entre les 2 pignons mais je sais plus dans quel sens
je mettais servi de la photo a Francky a l'epoque pour faire un repere sur mon pignon F7P
