Bonjour voila mon problème a chaque fois qu' il pleut et surtout qd je roule ds les flaques d eau j ai ma clio williams qui arrete d accélérer et deux secondes après elle réaccélère.
Vola on espérant que quelqu un pourrez m aider.
Merci d avance
coupure moteur
- Tot69
Re: coupure moteur
Re: coupure moteur
oups oublié voila c fé
Re: coupure moteur
Déjà eu ce soucis, eau dans la boite à air.
Peut etre également un peu d'eau qui tombe sur le cache bougie avec la prise d'air du capot.
Regarde déjà cela
Tiens des liens qui en parle dans la fonction recherche;)
viewtopic.php?f=1&t=33018&hilit=eau
search.php?keywords=eau+broute&terms=an ... Rechercher
Regarde déjà cela
Re: coupure moteur
Elle doit avaler de l'eau par le filtre à air...
- Pedro Lito
Re: coupure moteur
Il pleut à Antibes ?guigslegros a écrit :Bonjour voila mon problème a chaque fois qu' il pleut et surtout qd je roule ds les flaques d eau j ai ma clio williams qui arrete d accélérer et deux secondes après elle réaccélère.
Merci d avance
Re: coupure moteur
ok merci manuwilli je v regarder le cache bougie parcontre pour la boite a aire c pas ca jé deja regardé.
Et oui pedro lito il pleut aussi a antibes lol
