Colonne direction souder
Jordaninox
Voila petite question j'ai fait souder ma colonne de direction et certains me disent que sa va très bien a part que sa vibre un petit peu, et d'autres me disent que c'est des conneries et qu'au contraire c'est mieux, alors si vous pouviez me donnez votre avis la dessus pour m'eclairer un peu
Re: Colonne direction souder
Deja soudée? si oui ben tu vas pouvoir tester
; mais j'ai jamais eu de souci avec celle soudée mais peut etre que d'autre
- speed
les colonnes sans DA n'ont pas ce fameux silent-bloc et pourtant, ça va trés bien
+1speed a écrit :les colonnes sans DA n'ont pas ce fameux silent-bloc et pourtant, ça va trés bien![]()
Suffit juste de faire rentrer la partie inférrieur d'environ 40/50mm
La mienne je l'ai soudée, juste deux petits cordons et c'est nikel.
tHrAsHo
- Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
+1 aucun problème depuis que j'ai soudé la mienne. Le train avant est super précis et je n'ai pas de problème de vibration particulier.
- crachou 27
souder vos colone de direction en k de gros choc avant vous connaissez les risque ?
Oui oui t'inkiet pascrachou 27 a écrit :souder vos colone de direction en k de gros choc avant vous connaissez les risque ?
On soude pas la partie qui coulisse, mais au niveau du cardan qui est fixer sur la crémaillère.
- speed
oui voilà aucun risque
on parle juste de souder le fameux ''amortisseur de vibrations'' (qui sert à rien
quand j'avais la DA, je l'avais fait et c'était
Y a déjà un topic la dessus .. Ca a été vue dit et redit en long et en large ...
>> Lien vers mon topic <<
- Ben74
faut pas trop les brusquer les news, sinon on se fait insulter en pmNusmi a écrit :Y a déjà un topic la dessus .. Ca a été vue dit et redit en long et en large ...
