probleme de compteur
picodon
Re: probleme de compteur
Message par picodon » 08 févr. 2011, 19:13
Oups pardon j'ai pas fait attention !
picodon
Message par picodon » 09 févr. 2011, 16:48
Alors après inspection le câble est mort ! Je l'ai enlevé du compteur et de la boîte, par contre, il faut le sortir dans quel sens svp ?? Vers le compteur ou vers la boîte ? Le mécano Renault m'a dit qu'il y avait une collerette et qu'il ne sortirait que dans un sens...
picodon
Message par picodon » 09 févr. 2011, 17:03
Je crois que c'est vers l'habitacle, mais si qqun peut confirmer svp !
picodon
Message par picodon » 10 févr. 2011, 13:46
Je l'ai sorti mais j'ai du beaucoup forcer, j'ai tiré vers l'habitacle comme précisé dans la revue technique. Il y a une prise électrique sur ce câble ?! J'avais une cosse branchée sur autre chose mais je ne sais pas quoi... je ferai une photo pour vous montrer.
Jordaninox
Message par Jordaninox » 11 févr. 2011, 20:01
Le S il me semble moi aussi bloquer a 220
picodon
Message par picodon » 17 févr. 2011, 17:44
De retour avec mon souci de compteur.
J'ai changé le câble de compteur avec un qui fonctionne, ça n'a pas changé le souci. (j'ai juste testé à basse vitesse, aucun affichage de la vitesse).
Je voudrais maintenant tester le compteur mais comment faire ? J'ai fait tourner le câble côté boîte à la main mais ce n'est peut-être pas assez rapide ?...
picodon
Message par picodon » 17 févr. 2011, 18:03
Ca me prenait la tête alors je suis allé faire un test. :D
Je "branche" tout bien, je démarre, la vitesse s'affiche jusqu'à environ 25 km/h, et là elle se coupe et ne fonctionne plus. Je me suis arrêté, j'ai re-débranché, re-remis, et là pareil , jusqu'à 25 et puis plus rien.
Des idées ?... :?
mazout39
Message par mazout39 » 17 févr. 2011, 20:36
Pour moi c'est la piece avec le carré dans la boite. Un montage de boite a l'air de s'imposer.
le rallye... avec le team petronie........
clio williams, 5 GT turbo, 5 turbo 2... C'est bon maintenant j'arrête d'en acheter....
picodon
Message par picodon » 17 févr. 2011, 21:20
Je vais la regarder plus précisément demain comme je te disais ;)
Si jamais il faut bouger la boîte... -> viewtopic.php?f=1&t=37970 :coucou:
picodon
Message par picodon » 18 févr. 2011, 13:49
Pourtant il est bien carré cet embout !
