Quel est le temps pour faire un Courroie de Distribution
- Bruno idt+
Re: Quel est le temps pour faire un Courroie de Distribution
clio dci avec la pompe a eau en 2h c'est fait, par contre par rapport a une 16s, y a de la place sur un dci
poue la pompe a eau sue une williams, c'est long, il faut déposé l'alternateur , la pompe de direction assistée, le support multifonction, et on arrive enfin a la pompe a eau !
je pense qu'il faut au moins 4 heures uniquement pour la pompe a eau
et le galet faut tombé le cache plastiquemanuclio a écrit :poue la pompe a eau sue une williams, c'est long, il faut déposé l'alternateur , la pompe de direction assistée, le support multifonction, et on arrive enfin a la pompe a eau !
Je viens de regarde le photo de divers demontage
bn je vois que je vais mettre du temps
Vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'est à une clio que Frank Williams a donné son nom.
13 ans d'attente pour en avoir une Clio W N°4392
[img]http://viportuguese.skyrock.com/pics/275924767.jpg[/img]
C'est super chiant d'accès c'est pour Ca que c'est long ais effectivement c'est pas si compliquer
PS: prend ton temps! te fixe pas de temps! c'est comem ça que l'on fait mal les choses croit moi...
- Ben74
+ 1tu mettras le temps que tu mettras
pas de concours
pas de concours
salut
un question un peu bete mais comment je fais pour tendre la courroie sachant que je n'ai pas d'appareil de mesure pffff car j'ia la RTA qui date de 2001
et il parle d'une vis de 40 x 6 est ce que ca parait bon ou pas
- Franckymania
La vis sert à maintenir le tendeur en tension. Elle est utile mais pas indispensable. Si c'est la 1ere fois que tu le fais, et sans appareil de mesure, fais toi aider de quelqu'un qui a déjà fait. Pour tendre la courroie, il faut qu'elle se déplace de 3mm quand tu appliques une force de 1 kg (un coup sec avec le doigt) sur le brin entre AAC.leclown a écrit :salut
