ravancer les triangles...
jher f2000
Re: ravancer les triangles...
Message par jher f2000 » 23 janv. 2011, 18:01
Bonjour
J'aimerais connaitre 3 valeurs de chasse sur clio
La wiwi de série (j'ai cru comprendre 1,30°)
La wiwi avec triangles de R19 16s (pareil j'ai cru comprendre 2,30°)
Et si quelqu'un à des R19 16s avec silent bloc inversés ???? c'est les valeurs que je recherche car la fiche clio groupe N dit 3,20° de chasse mais je ne sais pas comment les obtenir
overburning
Message par overburning » 24 janv. 2011, 15:52
J'ai plus du tout les valeurs en tête mais la chasse d'origine est à + de 1.3°
En plus attention le réglage d'assiette de la voiture change la valeur de l'angle de chasse.
Sinon tu as la fiche groupe N de la Clio Williams? Si oui super intéressé!
Mais attention souvent c'est celle de la 16S!
jher f2000
Message par jher f2000 » 24 janv. 2011, 20:35
Oui c'est la fiche groupe N de 16s dans laquelle j'ai trouvé les valeurs !!!
Du coup je simplifie ma question :
Combien (aproximatif) je vais obtenir en chasse avec des triangles de 19 16s avec silent bloc inversés et avec des hauteurs de caisse groupe N ?
Merci d'avance
jher f2000
Message par jher f2000 » 25 janv. 2011, 22:46
Bon ....
Je re simplifie ma question !!! :D :D :D
J'ai acheté des triangles de R19 / 16s et j'ai inversé les silent block (donc ravancé les triangles)
Alors ma question si quelqu'un l'a déja fait, quelle est la valeur de chasse obtenue ?
Si personne ne peut me l'a donner, est qu'avec ce montage je reste en dessous des 3°5' ?
Tenez moi au courant
bfmv
Message par bfmv » 17 juin 2013, 21:39
Bonjour à tous.
Ce soir j'allais pour monter mes triangles de R19 16s commandés sur oscaro (TRW). C'est pour un berceau de williams.
Problème : les silentblocs ne tombent pas bien en face, d'un côté je rentre les deux vis sans les faire déboucher, de l'autre soit l'une soit l'autre.
Une explication ?
Message par clio powa » 17 juin 2013, 21:44
comprends pas tout? mais en principe çà devrait etre bon
tu as les ref de tes triangles ? 131 130 de memoire?
bfmv
Message par bfmv » 17 juin 2013, 21:52
clio powa a écrit :comprends pas tout? mais en principe çà devrait etre bon
Moi non plus je comprends pas on dirait que l'entraxe est 2mm trop large.
Ce sont ceux ci :
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 3377-273-p
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 3376-273-p
Merci en tous cas car là je sèche !!!
Message par clio powa » 17 juin 2013, 21:55
ouep me suis gourré ! dur ma memoire donc c'est bien cela....pas monté a l'envers les silentblocs ? car les ref sont les bonnes et çà doit se monter ;)
bfmv
Message par bfmv » 17 juin 2013, 22:04
Je sais pas j'ai pas vérifié ça m'a simplement énervé j'ai fermé le garage ^^ mais y'avait les silentblocs sur les triangles c'est pas moi qui les ai monté !
Message par clio powa » 18 juin 2013, 20:32
ouep je comprends mais il suffit que le gars ala presse se soit planté :(
