[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
Exception
Re: Montage pivots Clio RS
Message par Exception » 25 juil. 2010, 19:50
tHrAsHo a écrit :J' ai pas vérifié, j'ai juste monté tes cales et j'ai aucun souci.
Ok parfait ;)
Message par mcossie » 10 août 2010, 09:52
nickel...
Message par mcossie » 12 août 2010, 11:52
Pour le fraisage du support d'amorto, il y a une différence de 3mm,
mais il faut enlever
1.5 de chaque coté?
3 mm sur l'arrière?
3 mm sur l'avant?
Je pense que ça peut jouer sur la chasse, donc pour l'augmenter, il faut usiner devant ou derrière ?????????
Exception
Message par Exception » 12 août 2010, 12:05
mcossie a écrit :Pour le fraisage du support d'amorto, il y a une différence de 3mm,
1.5 de chaque coté?
3 mm sur l'arrière?
3 mm sur l'avant?
Le mieux c'est 1.5 de chaque coté ;)
Ca moi je ne l'ai pas fais, car j'ai réussi à écarter ma fixation sur l'amortos, mais je sais que sur certains models d'amortos c'est impossible.
Il faudrait que "tHrAsHo" confirme comment il a fait ;)
tHrAsHo
Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
Message par tHrAsHo » 12 août 2010, 12:57
J'ai enlevé 1.5 mm de chaque côté. par contre, je ne suis pas sur que si tu usine juste devant ou derrière ca augmente la chasse. Si tu veux l'augmenter, il faut changer les triangles il me semble.
djzinc
Message par djzinc » 12 août 2010, 13:31
pour info chez viarouge ils vendent les amortisseurs williams avec la modifs pour pivots rs il y a juste 15mm de différence ex ressort-20mm =-35mm et c'est le même prix
Message par mcossie » 12 août 2010, 18:16
à rajouter une entretoise au bout de chaque cardan,
Les cardans de Mégane ne se montent pas? de plus on garderai les 23 cannelures du moyeu
Exception
Message par Exception » 12 août 2010, 18:20
mcossie a écrit :à rajouter une entretoise au bout de chaque cardan,
Non ca ne se monte pas, ils sont trop long.
Message par mcossie » 12 août 2010, 18:22
mince.. de bcp?
Exception
Message par Exception » 12 août 2010, 18:28
mcossie a écrit :mince.. de bcp?
Plus long que ceux de Williams ca c'est sur ;)
