JC5 085
JC5 085
slt un petit souci avec ma boite de vitesse qui est une JB3 053 . J'ai arracher mon support boite sur mon carter en alu dc boite H.S un des mes collegue ma donner une boite JC5 085 et j 'aurai voulut savoir ce que vous en pense niveau rapport
Re: JC5 085
salut pour info l'alu de boite se resoude assez bien si c t filetage qui sont arracher tu peut lui mettre des insert
Re: JC5 085
4ème support inférieur....
Re: JC5 085
merci pour vos reponse mais le 4eme support de bv et en place depuis et debut et oui ce sont les filetages de arracher mais je per de l'huile aussi et ma boite ne tourne pas rond elle me mais des accou voila g une JC5 085 ca serai pas mieux de la mettre a la place de la JB3 053
Re: JC5 085
Boite laguna dti, tu peux oublier, vraiment trop long...
Re: JC5 085
Pluzun, chauffer un peu l'alu au chalumeau ou équivalent, soudé à l'arc avec une baguette alu, dispo dans tout les casto et magasin de brico, voilaaafranck122 a écrit :salut pour info l'alu de boite se resoude assez bien si c t filetage qui sont arracher tu peut lui mettre des insert
Re: JC5 085
si elle perd de l'huile et qu'elle ne tourne pas rond, elle est morte.... te faut changer...
Re: JC5 085
il as qu'as la refaire au moins il auras pas une qui casse dans 1 mois ....mcossie a écrit :si elle perd de l'huile et qu'elle ne tourne pas rond, elle est morte.... te faut changer...
Re: JC5 085
le pb, c'est due si il a le carter félé ou fendu, sa boite à explosé, ça sert à rien de la refaire....
