[Topic] Huiles moteur
williamsc57m
Re: Dossier Huile
Message par williamsc57m » 10 mai 2010, 21:42
c'est bien çà!!!
heu je reprendrai plus tard salut
swiss champion a dit:"le vrai bonheur c'est de rouler tous les jours avec sa williams"
Image Image Image
yoyo84
Re: Dossier Huile
Message par yoyo84 » 10 mai 2010, 22:35
st tout le mondes ds ma petite 16s moteur gra je me de l'huile 15w50 en mobile F1 preconiser par mercedez maclaren c bon ca ou pas je c quel existe plus cet huile mais mon fournisseur en stock encore une dixaine de carton de 12 par 1l
vous en penser quoi ?
yohann
Djimay
Re: Dossier Huile
Message par Djimay » 09 août 2010, 11:31
pour ma part :
vidange moteur a la 300 v motorsport 15w50.(jai pas changer le filtre, il avait l'air neuf)
pression d'huile a froid : 2.5 bar
pression d'huile a chaud au ralenti : moins d' 1 bar.
pression d'huile en roulant à 4000 rpm : 3,5 bar environ.
moteur d'origine 61500 kms.
les valeurs ne sont pas un peut basse ? , manos qui deconne ?
Re: Dossier Huile
Message par Tot69 » 09 août 2010, 11:36
Mano ou sonde. Problème connus sur nos Clio.
Je penche plus pour la sonde que le mano. ;)
Re: Dossier Huile
Message par JMRS63 » 09 août 2010, 11:38
A froid ca monta a fond ou presque normalement mais a chaud ca a l air pas trop mal .
La plupart du temps c est le manos :roll: ... de toute facon une mauvaise pression d huile réel tu le serai vite (clac clac)
Djimay
Re: Dossier Huile
Message par Djimay » 09 août 2010, 11:56
oui je pensais la meme !
surtout que ma petite clio 1 ere main avec ses 61500 est tres saine !!
maintenant elle a fais 1000 kms en 4 ans je sais pas si sa joue ?
en roulant assez vite jai toujours 3.5 voir 4 bar mais a chaud au ralenti moins d'1 bar !! perso ca me fais flipper ...
je pensais a l'huile mais bon la 15w50 à l'air d'etre pas mal au vu des avis des membres du fofo
Djimay
Re: Dossier Huile
Message par Djimay » 09 août 2010, 11:57
pas de clac au moteur et compression nikel
Miaouw67
Re: Dossier Huile
Message par Miaouw67 » 09 août 2010, 12:40
Djimay a écrit :oui je pensais la meme !
sur Williams, ne pas trop se fier à la valeur de pression d'huile indiquée au mano
il a tendance à dériver avec l'âge
djef
Re: Dossier Huile
Message par djef » 09 août 2010, 13:15
tu ne verra de toute façon aucune Clio 16s avec les même valeur,sonde et Mano peu fiable :lol:
Du moins j' en est jamais vu ....
Pas taper ;) .
Miaouw67
Re: Dossier Huile
Message par Miaouw67 » 09 août 2010, 13:22
avec une sonde neuve, ca marche très bien :)
Retourner vers « Moteur »
