demontage du filtre a huile
frenchi08
Message par frenchi08 » 21 juil. 2010, 14:05
bonjpur a tous, quelqu'un aurait il un truc ,pour le changement du filtre a huile,tellement peu accessible?
Re: demontage du filtre a huile
Message par Ben74 » 21 juil. 2010, 14:09
salut
y a pas trop d'astuce ...
y a quelques clé qui vont mieux, fait une recherche
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 21 juil. 2010, 14:22
Méthode bourin : sI ça vient pas et que tu glisses, rentres un tournevis au marteau dans le filtre et tournes. Après ça viendra tout seul depuis le haut (si tu as la main longue comme moi :D ). Attention aux projections.
Manuwilli
Message par Manuwilli » 21 juil. 2010, 14:29
Pedro Lito a écrit :Méthode bourin : sI ça vient pas et que tu glisses, rentres un tournevis au marteau dans le filtre et tournes. Après ça viendra tout seul depuis le haut (si tu as la main longue comme moi :D ). Attention aux projections.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: En effet sa c'est de la méthode de bourrin de chez gros bourrin pedro :D
Demande à ta copine si tu as des grands doigts, si elle te dit que oui 8) : une bonne clé à filtre et c'est bon. c'est galère mais bon c'est faisable du bout des doigts ;) .
Modifié en dernier par Manuwilli le 22 juil. 2010, 11:43, modifié 2 fois.
Message par JMRS63 » 21 juil. 2010, 15:24
Oui le mieux c est avec une simple clé a filtre (je parle pas des grandes a sangle) , parfois il faut la coudée pour facilité le geste mais c est surtout le coup de patte ;) .
Moi la première fois j ai mis une heure pour desserrer le filtre a huile . Aujourd hui avec le meme outil je met 2 minute .
Message par GORDINI54 » 21 juil. 2010, 15:31
Manuwilli
Message par Manuwilli » 21 juil. 2010, 15:44
Ah oui en effet, sa c'est de la clé 8)
Message par Franckymania » 21 juil. 2010, 15:46
Vire la DA :D
Message par citronvs » 22 juil. 2010, 11:13
et quand tu as encore le radia d'huile qui rajoute une épaisseur sous le filtre, c'est encore plus la galère...
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 22 juil. 2010, 11:42
citronvs a écrit :et quand tu as encore le radia d'huile qui rajoute une épaisseur sous le filtre, c'est encore plus la galère...
oui moi entre la modine du radia et le spal ben je démonter le radiateur comme sa j avais tout l espace que je voulais et je purger le refroidissement par la même occasion :D
puis finalement un tournevis tu perce le filtre et hop c est dans la poche sa vient tout seul ;)
