[topic] Récapitulatif boites JB et JC5
- david f7r 714
Re: Récapitulatif boites JB et JC5
merci c bon je les u d'un de mais amie a linstan mais merci beaucoup mec c trés simpa
super 5 gt turbo ph 1 swapé f7r 714
- Ben74
david f7r 714 a écrit :merci c bon je les u d'un de mais amie a linstan mais merci beaucoup mec c trés simpa
Va falloir vite arreter de parler en sms ou autre car là
- david f7r 714
D’accord je vais arrêtai de parler Short Message Service
j'ai une question dont la réponse est assez urgente....je dois changer de boite sur une clio 2 ph1 1.9d boite soit disant jb1 donc je me dis nickel j'ai la même a la maison hop montage dessus et hop encore nickel sauf que le support ressemble a celui de clio rs boite jc5 du coup je démonte quand même est la je vois aussi couple tachy électronique niveau support je pense que çà pourra aller en faisant des mélanges mais niveau couple tachy comment faire pour que cela fonctionne
boite jb1 de clio 1 ph3 1.9d pour info
bonne soirée
bonne soirée
clio powa a écrit :j'ai une question dont la réponse est assez urgente....je dois changer de boite sur une clio 2 ph1 1.9d boite soit disant jb1 donc je me dis nickel j'ai la même a la maison hop montage dessus et hop encore nickel sauf que le support ressemble a celui de clio rs boite jc5 du coup je démonte quand même est la je vois aussi couple tachy électronique niveau support je pense que çà pourra aller en faisant des mélanges mais niveau couple tachy comment faire pour que cela fonctionne
bonne soirée
Logiquement tu peux le démonter
tu le retire et tu remet l'espece de machin blanc qui te permet de clipser ton cable compteur
ok je tire desss comment çà tient ce bestiauException a écrit :clio powa a écrit :j'ai une question dont la réponse est assez urgente....je dois changer de boite sur une clio 2 ph1 1.9d boite soit disant jb1 donc je me dis nickel j'ai la même a la maison hop montage dessus et hop encore nickel sauf que le support ressemble a celui de clio rs boite jc5 du coup je démonte quand même est la je vois aussi couple tachy électronique niveau support je pense que çà pourra aller en faisant des mélanges mais niveau couple tachy comment faire pour que cela fonctionne
bonne soirée
Logiquement tu peux le démonteret le remonter sur ta boite que tu as
non j'ai besoin de mettre mon couple tachy électronique et non le contrairefabio a écrit :tu le retire et tu remet l'espèce de machin blanc qui te permet de clipser ton câble compteur
clio powa a écrit :ok je tire desss comment çà tient ce bestiauException a écrit :
Oui faut tirer dessus, mais vérifies, qu'il n'y ait pas de goupille ou clips.
J'avais sorti celui d'une JC5 053, à la pince multiprise en le tournant légèrement, attention à ne pas trop le serrer
- Bruno idt+
juste enmanché et chiant a sortir le tachy electrique, tire bien droit met du jaja et ca va viendre
ok je teste çà vers disons 8h20
merci encore
