Mon ventilo ne se déclenche plus
Re: Mon ventilo ne se déclenche plus
Message par Ben74 » 27 juin 2010, 19:00
Ta prise tu la coupe tu met 2 fiche plate et tu l'insert dans la sonde
c'est le probleme dans 200 % des cas :coucou:
stephan
Message par stephan » 28 juin 2010, 12:29
c vrai que sa a l air d etre maladie c faiseau le mien est vachement raid et durcit
il doit durcir avec la chaleur
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
fred2b
Message par fred2b » 28 juin 2010, 18:30
si c'est la sonde qui est en cause ne la prend pas chez renault les nouvelles déclenchent tard (aux alentours du troisième trait 89° je crois) tu en trouves à 82° comme à l'origine sur internet. Sinon interrupteur comme en rallye tu l'enclenches dans les embouteillages mais faut pas oublier :)
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 29 juin 2010, 01:29
fred2b a écrit :si c'est la sonde qui est en cause ne la prend pas chez renault les nouvelles déclenchent tard (aux alentours du troisième trait 89° je crois) tu en trouves à 82° comme à l'origine sur internet. Sinon interrupteur comme en rallye tu l'enclenches dans les embouteillages mais faut pas oublier :)
Oui, j'y avais pensé à le faire, mais je ne sais pas pour le branchement lol
Message par swiss champion » 29 juin 2010, 01:35
Les 82° sont celles de diesel
Batmou
Message par Batmou » 29 juin 2010, 19:01
:x :x EXACT le coup de la nouvelle sonde......pas plus tard que la semaine dernière.....même problème ....la t° d'eau qui grimpe.....la sonde nase !!.....remplacement et hop 3e trait maintenant pur que ça déclenche......aujourd'hui avec 35° dehors...10 KM en ville ..... ma titine au bord du joint de culasse...la pauvre.
des infos sur un branchement avec inter de l' habitacle pour forcer le ventilo et soulager tout ça :
-procédure/ shéma
merci d'avance
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 30 juin 2010, 13:32
gtt-forever a écrit :
swiss champion a écrit :Tu shunts le connecteur du thermostat qui ce trouve sur le radia coté alternateur
+1
Ça permet de tester tout le circuit (commande+puissance). Si ça marche toujours pas écoute si le relais claque, si oui alors là testes le ventilo, avant ça sert rien...
J'ai fais un pont sur le connecteur et j'entends bien le relais claqué mais le ventilo ne se déclenche pas.
Message par gtt-forever » 30 juin 2010, 13:51
Regardes si quand le relais claques, tu as bien 12V qui arrive au ventilo (démonte le connecteur et branche un voltmètre). Si oui c'est au niveau de ce connecteur que ça merde, si non ba c'est entre le connecteur et le relais.
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 30 juin 2010, 14:06
gtt-forever a écrit :Regardes si quand le relais claques, tu as bien 12V qui arrive au ventilo (démonte le connecteur et branche un voltmètre). Si oui c'est au niveau de ce connecteur que ça merde, si non ba c'est entre le connecteur et le relais.
Que veux tu dire par là ? Tu dirais le faisceau entre le connecteur et le relais ?
Message par gtt-forever » 30 juin 2010, 14:14
Oui ou bien au niveau du relais, il y a peut-être pas de jus qui arrive (fusible ?), donc même si il claque il y a rien qui sort.
