Fuite huile moteur derrière le VM
Remy91
Re: Fuite huile moteur derrière le VM
Message par Remy91 » 09 juin 2010, 16:23
swiss champion a écrit :Je la trouve bien clair ton huile ca viendrait pas plutôt de la boite.
Huile de boite et moteur neuve. Moteur ayant 15 minutes de fonctionnement sur chandelles.
A l odeur, au touché et au goût :D = huile moteur.
Je vais bientôt le savoir car je suis en plein démontage.
Et si c le joint spy, cela me trourai le ... Car j y avais justement apporté beaucoup d' attention lors du montage.
--À Montréal en ce moment--
Stef57
Message par Stef57 » 09 juin 2010, 16:32
Ton joint spy, il faisait combien de large? 8 ou 12mm?
Si c'est le 8, tu la mis comment au fond, au milieu ou au bord?
Pareil si c'est le 12?
choco16s
Message par choco16s » 09 juin 2010, 16:38
+1, attention lors du remplacement de ce joint spy, comme l'a très justement précisé Stef, il existe deux épaisseurs, une 8mm et une 12mm
si tu as le joint en 12, il faut l'enfoncer au fond de la gorge
par contre si c'est le 8, il faut le monter à fleur de la portée du vilo sinon fuite d'huile garantie (c'est du vécu :( )
Message par swiss champion » 09 juin 2010, 16:59
Remy91 a écrit :au goût :D = huile moteur.
Essaye d'en mettre un peu dan oeil, si il est rouge clair c'est de l'huile moteur, rouge foncé c'est de l'huile de boite :D
Remy91
Message par Remy91 » 09 juin 2010, 17:11
Oui mais ça pique !
Remy91
Message par Remy91 » 09 juin 2010, 18:17
Alors après démontage, le joint spy perle...
Ce doit être un 8 et je l'ai mis au milieu.
Je reviens de chez Renault, il me dise que le 12 a été remplacé par le 8 et donc impossible de l'avoir.
Quel dommage, j'aime bien tous mettre au fond moi ! :lol: :lol: 8)
Alors j'ai acheter un 8 pour remplacé mon joint neuf de 8 car j'ai un gros risque de l'abimé en l'enlevant, et comme je suis bien pressé car je part en vacance vendredi.
Cout de l'opération 4 heures de démontage, 28 euros de joint, et certainement 3 heures de remontage ce soir. :x :x
Stef57
Message par Stef57 » 09 juin 2010, 18:22
Donc le nouveau, mets le au bord exterieur ;)
Moi, ca m'a couté un vilo... :x
Message par JMRS63 » 09 juin 2010, 18:31
Le 12 mm c est un modèle pour clio RS (je donne la ref dans le post de franckymania) . Moi c est se que j ai mis et pourtant meme je l ai pas enfoncé a fond .
Se qui faut , c est visualisé le ressort du joint spy et essayer de le poser sur la partie plate que fait le bord du vilo afin que l étanchéité soit parfaite (en gros que le ressort du joint appui bien sur se bord plat )
Message par Tot69 » 09 juin 2010, 19:01
Alors moi j'achète mes joint Spy dans un magasin de tracteur agricole / Poids Lourd.
Ils sont bien plus solide que ceux d'origine.
Le 85 x 105 x 8 je le paye 13.37 € ttc
et le 85 x 105 x 12 je le paye 7.60 € ttc
En ce qui concerne les fuites de joint Spy j'en connais une longueur la dessus, j'ai changer 3 fois le mien. ( 2 x 85-105-8) et 1 x 80-105-12)
Le problème c'est qu'avec le temps le Vilo est marquer par le joint Spy, ce joint creuse une gorge dans le Vilo.
Donc pour y remédier, j'ai légèrement poncer cette porté avec du papier fin huiler (Du 600) pour éliminer cette gorge.
Aujourd'hui plus de fuite. (avec le 82-105-12) :D
Mais j'ai mes joints de queue de soupape qui sont mort, donc je consomme toujours autant d'huile. :lol:
Rha Mécanique quand tu nous tiens. :evil:
Remy91
Message par Remy91 » 09 juin 2010, 19:25
Tiens, les photos de ma belle boulette !!
Et photo lors du montage sur établi, et effectivement, c'est logique que cela fuit, car la lèvre du joint est bien en dehors du méplat..
On voit le joint papier du carter d'huile sur laquelle j'avais rajouté de la patte a joint, surtout dans les rigoles du carter alu.
Retourner vers « Moteur »
