Installation câble embrayage gr A
Re: Installation câble embrayage gr A
Message par Tot69 » 14 mai 2010, 10:02
Le montage GrA permet de virer le rattrapage automatique et de passer en manuel.
Clement16s
Message par Clement16s » 14 mai 2010, 10:44
exactement comme dis précédement dans le post, ca sert a virer le ratrapage auto, et enfin mettre la course que tu veux, que tu aimes !
Dans mon cas après la mise en place de mon embrayage renforcé sachs, ma course était presque nul ! je sais pas si ca vient de mon ratrapage auto qui était mort ou pas, mais je l'ai viré en mettant en place le systeme gr A.
mais il ne se met pas en lieu et place de l'origine ! il faut etre un peu bricolo ( rien de bien mechant ) et comme tout ce qui touche a la mecanique, il faut etre patient lol !
manuclio
Message par manuclio » 14 mai 2010, 11:20
ca l'air compliqué ce montage, je vais resté d'origine j'ai jamais été emerdé avec.
Clement16s
Message par Clement16s » 14 mai 2010, 12:49
nan franchement c'est l'explication qui fait compliqué mais c'est super simple, si tu est bricoleur, je précise ! ^^
oui si ton cable marche bien comme ca reste comme ca ! moi je l'ai changé parce que je ne pouvais pas embrayer ! ++
Message par clio powa » 14 mai 2010, 21:06
Tot69 a écrit :Le montage GrA permet de virer le rattrapage automatique et de passer en manuel.
tu cros que çà irai pour moi damien? parce que bon l'escalier c'est pas simple sur la clio :D
sebss
Message par sebss » 06 mai 2013, 19:51
Bonjour
j ai une Clio 16 gr n avec l embrayage renforcé j ai cassé plusieurs rattrapage, je me suis lancé a monter un câble gr a, le problème le câble est trop court .
Le problème viendrait t'il du fait qu'il s'agisse d'une boite de rs modifiée avec pont cout et bloquant ?
La fourchette serait différente ?
merci d avance
Sébastien
Message par Bruno idt+ » 06 mai 2013, 20:12
tu amis quoi comme cable?
sebss
Message par sebss » 06 mai 2013, 20:21
Le 770 11 068 594 le câble dit pour un montage simple disque et fourchette normale
Message par Bruno idt+ » 06 mai 2013, 23:32
il y a deux modeles un court (90cm) le tiens et un long (100cm) ref 77 11 155 421, j'ai entendu parler d'un cable de 205 de base faudrait voir de ce coté la au pire.
mathieu 77640
Message par mathieu 77640 » 07 mai 2013, 07:17
bonjour
tu est sur que ton câble a le bon cheminement jusqu’à la bv ? il ne fait pas un coude coter caisse ou coter bv ?
tu peut graisser les articulation aussi .
et lui laisser un poile de jeu.
bon montage et dit nous quand tu a trouver la raison ..
math
clio 16s de 1991 en restauration
Retourner vers « Moteur »
