fusible de pompe a essence
albatros59282
Message par albatros59282 » 13 mars 2010, 22:21
salut a tous,j'ai un petit souci avec mon clio 16S.sa fait plusieurs fois que je change le fusible de pompe a essence et a chaque fois il claque
skirms_fr
Re: fusible de pompe a essence
Message par skirms_fr » 13 mars 2010, 22:38
ta pompe est pt etre hs et elle se fou a la masse ou un truc du genre.
débranche ta pompe , met ton fusible , et rebranche ta pompe , si ca crame , ca doit venir d elle.
albatros59282
Message par albatros59282 » 13 mars 2010, 23:36
ok,merci pour l'info je vais testé demain
MR
Message par MR » 14 mars 2010, 08:26
Faisceau en court circuit au niveau de la bv
Toffer ...En Peugeot ^^
albatros59282
Message par albatros59282 » 14 mars 2010, 10:17
merci pour les réponses,donc j'ai déconnecté la pompe remis le fusible et la voiture redémarre et après quelque minute le fusible saute
MR
Message par MR » 14 mars 2010, 11:12
Le fusible claque pompe deconnectée ?
Si oui c'est le court circuit faisceau vers l'avant de la bv
albatros59282
Message par albatros59282 » 14 mars 2010, 13:00
pourrai tu m'indiquer ou il se trouve a peut près,car je n'ai pas trop de connaissance en mécanique.merci
albatros59282
Message par albatros59282 » 14 mars 2010, 13:02
dois je changer le faisceaux ou il fait simplement masse
MR
Message par MR » 14 mars 2010, 14:13
Démonte ton support bv et ouvre la protection faisceau a ce niveau
claude 2a
Message par claude 2a » 10 févr. 2011, 13:08
moi mon probleme n est pas de fusible mais de masse,
qui peut me dire ou se branche la masse qui part de la pompe a essence?
inutile de me dire a la caisse,sa je sais deja :D .
