ET compris entre 37 et 33 preference pour 33 ce qui permettera en cas de revente de pouvoir les mettre à la fois sur une 16s et sur une willy en sachant qu'il te feras des cale si tu as une 16s à l'avant pour que çà remplisse les ailesClement16s a écrit :Et toi que me conseille tu comme ET pour les compomotive en 16"?
[CG] Jantes 15P Groupe A => Close
Clement16s
Un ET est un ET...
Un ET de 35 pour une jante de williams = un ET de 35 pour n'importe quel autre jante!!
Le problème des Speedline, c'est leur ET qui est de 53 donc il faut mettre de bonnes calles pour rattraper cet ET.
Si sur une Clio Williams, l'ET parfait est de 36 (jante bord d'aile) alors tu mets des calles de 17mm sur tes Speedline en ET53 pour obtenir cet ET parfait. (53-17=36)
Pour les Compomotive, tu me dis, je veux un ET36 et c'est réglé ^^ (Tu peux oublier les calles)
Suis-je assez clair??
Bonne fin de soirée à vous.
Clement16s
Salut a tous, j'ai juste une petite question pour toniogtt: j'ai rempli le bulletin comme prévu pour la commande mais j'hésite a prendre du 16 pouce Mmaintenant mais je me demandé si le 16 pouce toucherai dans les ailes ou toucherait quand on braque.
Merci de m'aiguillé la dessus et si cela pose pas de probleme de changé sur la commande,sinom tampis je garde ma commande pour des 15 pouce.
Clement16s
bicaillou2157
Clement16s
mp envoyé
interressé par les compomotives en 15 pouces en grises
4*100
ET35
4*100
ET35
https://youtu.be/1H1SaILf19o
