montage sybele challenger
pedro13
Message par pedro13 » 02 nov. 2009, 19:00
est ce qu'il y a de l'etincelle ? le cablage pmh est-il bon ?
l'avance n'a aucun rapport avec le démarrage...
tu as paramétré quoi dans la sybele ?
Image Image Image
jojo34
Message par jojo34 » 02 nov. 2009, 19:21
j'ai de l'étincelle effectivement
le câblage du pmh est comme indiqué sur la notice
sur la sybelle j'ai sélectionné volant moteur 60-2 étincelle perdue
par contre pour le réglage de l'avance je ne sais pas trop car j'ai mis
86° à la première ligne mais je ne sais pas ce qu'il faut mettre à la seconde
pedro13
Message par pedro13 » 02 nov. 2009, 19:37
86° c'est bon pour l'angle du pmh. dans l'autre tu mets rien
t'as renseigné les temps de charge bobines ?
au régime de synchronisation dans config VM, marque 1000 pour éviter les parasitages du démarrage.
apres le démarrage faudra configurer le papillon aussi
Image Image Image
jojo34
Message par jojo34 » 02 nov. 2009, 19:44
merci pour ces valeurs j'essayerais demain
et pour le papillon je l'ai déjà calibré
jojo34
Message par jojo34 » 03 nov. 2009, 13:22
en fait erreur je n'ai pas d'étincelle
donc j'ai regardé le câblage de la bobine qui je suppose est bon puisque le moteur fonctionné avec avant la seul différence était la cible qui était une 30-2
j'ai 3 fils qui arrivent à la bobine et ils sont bon car j'ai contrôlé la continuité
pedro13
Message par pedro13 » 03 nov. 2009, 13:34
tu as paramétré les temps de charge bobine ??
Image Image Image
jojo34
Message par jojo34 » 03 nov. 2009, 14:02
non c'est ou que je paramètre ça car je n'est pas vu
par contre mon boitier est un chalenger est ce pareil ?
jojo34
Message par jojo34 » 03 nov. 2009, 14:03
chalenger 3
pedro13
Message par pedro13 » 03 nov. 2009, 14:23
ca doit etre similaire, moi j'ai une 4.
la 3 fonctionne sous windows 95 ?
sur l'interface de la 4, il y a dans initialisation machine un parametre qui s'appelle temps de charge des bobines, qu'il faut configurer sous peine de les cramer
Image Image Image
jojo34
Message par jojo34 » 03 nov. 2009, 18:08
cette fonction est bien présente mais on ne peut pas y toucher apparemment sur la challenger 3
demain j'appel chez skynam pour avoir un peu plus de renseignements
je te tiendrais au courant
par contre qu'elles sont les durites qui viennent se brancher sous le boitier papillon je sais qu'il y a le reniflard mais pour les 2 autres ???
