[francoismeca]clio 16s refaite williams
francoismeca
Message par francoismeca » 30 sept. 2009, 21:51
ca y est, je peux faire une presentation convenable de ma voiture:
listing prepa moteur F7R(moteur refait a neuf(segmentation et deglacage des cylindres fait))
kilometrage du moteur 15000km
attention, clio 16s de 91 reconditionné en williams, mais gestion de clio de 91
vehicule pas catalysé, sans purge canister, ni injecteur de depart a froid
conduits de culasse agrandis et lissés
pistons équilibrés
bielles équilibrées
poulies d'aac reglables catcams
aac cat cams maxi hydrau, profil:
admission:
jeu(j):0.00mm
ouverture(0.1mm+j):286°
ouverture(1.0mm+j):246°
levée soup.(j=0):10.65mm
calage levée maxi:110°
temps ouverture(1.0mm+j):13/53°
levée au pmh(j=0):2.50mm
echappement:
jeu:0.00mm
ouverture:278°
ouverture:238°
levée maxi:10.20mm
temps ouverture:49/9°
levée au pmh: 1.95mm
vilebrequin et volant moteur f7r de megane 2.0 16s équilibrés a 10 000tr/mn
collecteur 4 en 1 inox
ligne inox sur mesure diametre 60mm
plan de joint de culasse du bloc et de la culasse surface et rectifier
joint de culasse cote origine renforcé
équilibrage des volumes mort
filtre de remplacement green dans boite a air origine avec entrée d'air modifié
gestion electronique grA
calorstat percé
puissance sorti de rodage au gtec 199cv
0 à 100 km/h en 6.2s
240km/h en pointe
La peinture et la carrosserie ont été refaite il y a 6 mois!
place a quelques photos (c'est un peu flou, j'avais fait ça avec mon tel):
[/img]Image[img]
désolé je pensais en avoir d'autres sur ce pc, j'en remettrais plus tard.
pour ceux qui veulent plus de précisions, nhésitez pas.
P.S.: merci au fofo pour les plaques renault sport!
pas de violence, c'est les vacances!
Message par Toffer » 30 sept. 2009, 22:01
:yes:
francoismeca
Message par francoismeca » 30 sept. 2009, 22:04
j'ai aussi oublié de préciser, toute la mécanique a été faite par mes soins, et j'en suis pas peu fier!
francoismeca
Message par francoismeca » 30 sept. 2009, 22:10
je viens de retrouver une video, ma premiere sortie circuit, je precise, elle avait pas les watts qu'elle a maintenant, mais se defendait deja bien!
http://www.wideo.fr/video/iLyROoaftjTJ.html
Message par Fred73 » 30 sept. 2009, 22:26
volant moteur de megane :?:
avec un calculateur de clio ca parait guère possible. Tu peux expliquer comment tu as fait :?
francoismeca
Message par francoismeca » 30 sept. 2009, 22:49
bah volant moteur de megane 2.0l 16s les reperes sont les mêmes sauf qu'il est un peu plus leger que ceux de wiwi, il fait 1.5kg de moins! tout comme le vilebrequin, car ceux de wiwi d'origine sont ceux des clio 1.9d!
lioony
Message par lioony » 30 sept. 2009, 23:03
salut, sympa comme prepa ;)
je pense t'avoir deja croisé un vendredi soir sur flins mais je suis pas sur
francoismeca
Message par francoismeca » 13 oct. 2009, 21:12
j'ai bien été a flins mais une fois, au printemps je sais plus quand! et la verité, les personnes que j'ai rencontré bah je les ai trouvé peu téméraire, j'arrive la-bas, je m'amuse avec un r32, je le mets a l'amende jusqu'a 200, et la plus personnes a voulu tester avec moi, j'ai pas compris.
je crois que par chez nous on a prevu un passage en region parisienne d'ici la fin du mois. pour ceux que ça pour interresser, dites le moi!
Message par Fred73 » 13 oct. 2009, 22:33
francoismeca a écrit :j'ai bien été a flins mais une fois, au printemps je sais plus quand! et la verité, les personnes que j'ai rencontré bah je les ai trouvé peu téméraire, j'arrive la-bas, je m'amuse avec un r32, je le mets a l'amende jusqu'a 200, et la plus personnes a voulu tester avec moi, j'ai pas compris.
Ca nous interesse :D
on veux bien voir la bête. Dit nous quand tu passes voir si on peux organiser un ti quelque chose :)
francoismeca
Message par francoismeca » 13 oct. 2009, 22:35
je vous le dis tout de suite, on passera certainement un vendredi soir, mais je tiendrais au courant!
