[topic] Écopes de refroidissement de freins
Message par Florian » 15 mai 2009, 21:49
Omomo a écrit :Trop de refroidissement tue le refroidissement ;)
:lool:
Une nouvelle loi de thermodynamique est née :lol:
Omomo
Message par Omomo » 15 mai 2009, 21:55
Qu'il précise déjà l'utilisation qu'il souhaite en faire ! ;)
Florian a écrit : Une nouvelle loi de thermodynamique est née :lol:
Et ta soeur elle est née ?? :D :P
tHrAsHo
Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
Message par tHrAsHo » 15 mai 2009, 21:59
Ma réponse est sur la page d'avant ;)
Omomo
Message par Omomo » 15 mai 2009, 22:21
tHrAsHo a écrit :Ma réponse est sur la page d'avant ;)
Tu as répondu après ma réponse....
Pour circuit je valide, seulement je ne pense pas que ce soit plus simple à monté et démonté ! car tu sera plus bas que l'anti brouillard et niveau fixation paye tes adaptations ...
Certe tu auras plus d'air, mais il te faudra une putain de bonne canalisation pour y ammener au disque contrairement au anti brouillard ou une simple gaine suffie !
C'est tellement si simple :
Message par Spildoom » 15 mai 2009, 23:13
Omomo t'as une idée pour l'admi dynamique.Car j'ai exactement la même gaine que la tienne en diamètre 80mm que je compte utiliser pour celle-ci.Je pensais récupérer le coude en plastoc d'origine et me faire une écope perso grillagée à coté de l'AB gauche.Classique quoi.Si t'as une meilleure idée... :roll: Désolé pour le HS car on traite ici d'écopes de freins;mais je suis également déçu que mon voisin d'Annecy ne puisse plus refabriquer ses écopes de freins :(
nitro38
Message par nitro38 » 15 mai 2009, 23:16
bonjour a tous donc moi je voudrait savoir les dimension du rectangle intérieur je vais faire un moule on verra bien se que sa va donner
Message par Spildoom » 16 mai 2009, 07:42
nitro38 a écrit :bonjour a tous donc moi je voudrait savoir les dimension du rectangle intérieur je vais faire un moule on verra bien se que sa va donner
:euh si t'as les moyens de faire un moule et comme on est pas loin l'un de l'autre;si j'te donne des côtes et une forme,tu pourais me sortir quelque chose ? 8)
Omomo
Message par Omomo » 16 mai 2009, 07:54
Spildoom a écrit :Omomo t'as une idée pour l'admi dynamique.Car j'ai exactement la même gaine que la tienne en diamètre 80mm que je compte utiliser pour celle-ci.Je pensais récupérer le coude en plastoc d'origine et me faire une écope perso grillagée à coté de l'AB gauche.Classique quoi.Si t'as une meilleure idée... :roll: Désolé pour le HS car on traite ici d'écopes de freins;mais je suis également déçu que mon voisin d'Annecy ne puisse plus refabriquer ses écopes de freins :(
Pour moi le meilleur rapport efficacité/installation, sa reste de mettre une gaine qui part de la boite à air qui descend tout droit entre le berceau et le moteur. Reste à toi d'orienter ton ouverture vers l'avant.
Avec le tuyau que tu as sa risque d'être délicat étant donner qu'il doit être assez rigide. Mais sa se fait.
Message par Spildoom » 16 mai 2009, 08:15
Détrompe-toi j'ai testé et c'est hyper souple,ça fait de jolis coudes réguliers avec l'armature métallique interne qui agit comme un gabarit de courbure,c'est super costaud et ça a l'avantage d'être translucide au cas ou une merdouille rentrerait dedans 8) En fait j'ai la même idée que toi,je cherche juste à effectuer un montage rationnel en façade avant.Donner à ma gaine la forme rectangulaire du logement à côté de l'AB gauche c'est...bof bof :| De plus je mettrai impérativement ma moustiquaire qui sera elle,fixée sur le PC=ça j'y tiens.Je verrai quel calibre de grille j'installerai,car pour cela j'ai le choix :D En fait in ne me reste plus qu'a finaliser la prise d'air frais sur l'av ;)
Je descends tout à l'heure au sous-sol,je fais 2 -3 photos et je poste;tu verra elle est pas mal cette gaine.On s'en sert pour l'aspiration de l'émeri sur tout nos tourets à meuler et affûteuses dans le local affûtage de l'usine.
Omomo
Message par Omomo » 16 mai 2009, 08:40
On n'a pas tout a fait la meme gaine alors ! :D
Si tu tien à la mettre sur le PC bas met la labas !
Mais vu sa position et tout c'est coude, perso moi c'est entre berceau et moteur en attendant la grA qui traine au garage.
J'attend les toff quand même ! :)
On va continuer sur ce topic qui est plus approprié !
viewtopic.php?t=33047&start=40
