ouais j'allais dire la meme chose....tedalaclio a écrit :je vais peut etre passer pour un idiot mais t a verifié tes fusibles
plus d'allumage
- Ausiman
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
sterile1664
Le moyen de controler le declenchement de la bobine par le module dessous :
Par contre attention de ne pas faire de court circuit avec l'ampoule ,
donc démonter la bobine du module et intercaler une lampe de 21 w entre les bornes du module a la place du branchement de la bobine.
actionner le démarreur , la lampe doit clignotée
si clignote voir résistance bobine primaire et secondaire
R . primaire = 0.5 Ohms environ
R. secondaire = 6500 ohms environ
valeurs sont de tete donc verifier avec RTA
Si clognete pas essais avec un autre module.
A+ pour la suite en fonction des résultats.
Toffer ...En Peugeot ^^
