[Reportage] Gros freins Brembo Megane RS sur Clio
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 19 avr. 2009, 09:15
nénette16 a écrit :
mouradd a écrit :Et taper dans les étriers ? Façon nenette comme pour ceux de 307 ?
Apres tout 5mm, c'est que 2.5mm sur tout le pourtour du disque ^^
Donc 2.5 à taper dans l'étrier pour passer les 280 dans les jantes en 15 ?
au cas ou j'ai enlevé que 5/10eme a l'interieur de l'etrier ;)
oui pareil, y'a juste une nervure de moulage à enlever :)
Nico16V
Message par Nico16V » 20 avr. 2009, 01:34
Dans notre cas on ne peux pas car ce sont les 2 tiges de fixations de plaquettes qui risquent de toucher sur les disques en premier, et non l'étrier en lui même ;)
Poulpi06
Message par Poulpi06 » 20 avr. 2009, 09:21
Tazmaniac a écrit :A ton avis, pense tu que ça passe avec du disque en 280 avec des GRA 15'' en ET35 ? (genre les compomotive que certains attendent ) :D :evil:
+1
Poulpi06
cherche Catalogue Pièce R11 Turbo Groupe A
Nico16V
Message par Nico16V » 20 avr. 2009, 13:17
+1
Tous ces montages se jouent au millimètre. Je pense qu'avec ma config (etrier disqué, disque en 275 et cales en 16mm) la majorité des jantes en 15 passent mais il faut vraiment tester pour être sur !
[4rn0|
Message par [4rn0| » 20 avr. 2009, 17:06
avec du 280mm on peux metre du 15 mais tout dépend de l'ET de la jante...
comme dit nico, il faut tester pour en etre sur...
nénette16
Message par nénette16 » 20 avr. 2009, 18:19
nénette16 a écrit :
Arnaud a écrit : Les calles en elle même ne changent pas, il suffit de mettre les entretoises pour passer en 280 :)
ok merci et il va faire combien ce kit freinage
ouppps les amies
Poulpi06
Message par Poulpi06 » 20 avr. 2009, 20:06
j'ai le meme montage que Nico16v
j'ai réaliser mes cales moi-meme (au mm prés) pour des disques en 280mm.
j'ai des cales de 20mm et des jantes willy en ET37
résultat ca passe pas sans meuler l'étrier, mais c'est vraiment infime ce qui touche.
avec de l'ET35 je pense que c'est bon et je vais tester demain pour voir.
ce qui rendrait possible les jantes GRA 15'' et cales de 20mm.
Donc pour ceux qui ont des cales en 16, le disque devra etre inferieur a 280mm.
Poulpi06
nénette16
Message par nénette16 » 20 avr. 2009, 21:17
bizart car nico ca passe sans cale avec ces jante de williams
[4rn0|
Message par [4rn0| » 20 avr. 2009, 21:37
nénette16 a écrit :bizart car nico ca passe sans cale avec ces jante de williams
il a réduit les disques...
Message par Toffer » 20 avr. 2009, 22:20
bin oui, c'Est meulé de partout les pauvr' etriers :D
