Problème d'allumage Williams --ne démarre pas--URGENT
Salut MR
Les 4 bougies étaient très noires. Mais apparemment pas de problème mécanique sur les cylindres puisque ce matin elle retourne comme une horloge.......
Encore un coup des injecteurs à mon avis...
Par contre j'ai une prise d'un injecteur qui est cassée et ne tient plus très bien, est-ce qu'on peut changer juste la prise?
En tout cas merci à tous pour votre aide
[url=http://imageshack.us][img]http://img339.imageshack.us/img339/2233/cw3zg2.gif[/img][/url]
OK merci beaucoup
Là j'ai fait le trajet retour de chez mes parents, donc 250kms à peu près, et je n'ai eu aucun problème...
Vraiment bizarre comme panne. Elle a eu peur d'aller au garage, elle a redémarré le jour où je devais repartir
- Ben74
saluté
petit soucis la clio demarre mais calle 2-3mm apres sans pouvoir redemarré
Hier elle a demarré avec le booster je l'ai laissé tourné 2-3mm et d'un coup elle s'est coupé (ralentie qui à baissé et broutage sans pouvoir acceleré )et impossible à demarrer
Re se matin en remettant de l'essence, elle demarre direct et au bout de 2-3mm elle coupe pareille ! et impossible a relancer !
la pompe je l'entend, l'alarme ne coupe pas l'essence mais le demarreur donc pas de soucis d'alarme !
Quand elle demarre je peux acceleré sans soucis , sans broutage ou autre
une idée ?
une idée ?
- Bruno idt+
