Démontage F7R à la montagnarde !!!
- Spildoom
Ahhh ça...pour déconner ça déconne là.M'en fou:ça m'passe au-dessus du casque
.Vais faire pêter l'établi d'montagne,que même si tu l'percute avec une auto c'est elle qui a mal
- Tot69
Re: Démontage F7R à la montagnarde !!!
Spildoom a écrit :Ahhh ça...pour déconner ça déconne là.M'en fou:ça m'passe au-dessus du casque.Vais faire pêter l'établi d'montagne,que même si tu l'percute avec une auto c'est elle qui a mal
- Spildoom
Bon...les affaires reprennent avec la belle saison qui arrive,j'ai un peu plus de courage pour bosser
Je vous présente un établi de montagnard
On s'est encore bien marré en famille avec ma femme et les 2 grands pour manoeuvrer la caisse avec la grue d'atelier afin de pouvoir rentrer l'établi que j'me suis construit
.Comme vous pouvez le constater c'est du maousse costaud
.On a mécanosoudé des tubes métaliques récupérés sur un embarreur au boulot;ça fait un bon chassis.Ensuite je suis allé acheter 2 bons morceaux de sapins en 60mm d'épais sur 4 mètres de long.Un coup d'tronçonneuse au milieu pour les balancer dans la 306 et direction l'atelier d'un ami charpentier qui me laisse utiliser ses machines pour mettre tout ça d'équerre.Délignage,rabotage et coupe d'équerre à la bonne longueur à la circulaire.Ensuite c'est une question d'assemblage,collage,de bons trétaux sur rails métaliques pour monter le tout,colle à bois,on serre tout ça,on laisse sécher 24h et le lendemain finitions.Chanfreins partout,ponçage au gros puis au fin pour finir et voilà
Ca va être un vrai régal de refaire mon berlingue là-d'ssus
Sinon,bin j'avance doucement sur le nettoyage de toutes mes pièces avant le remontage.La commande des pièces neuves nécessaires vient d'être faite.J'en ai un peu ch*** pour nettoyer ma boite qui était crade de chez crade,mais elle a un peu meilleure façon maintenant
- Spildoom
Les pièces je les ai reçues depuis LundiGORDINI54 a écrit :t'as abandonné l'idée des traiteaux et du capot: sage décison mon p'tit Steph'
bon ça avance ce remontage, t'as reçu tes piéces:
et tu pourrais faire un topic quand même hein
Dès que j'ai un moment je mets quelques photos avec l'étau d'PD que j'ai mis d'ssus
- Spildoom
Je sais je saiiiiis je n'ai pas continué mon topic pour le remontage,mais c'est trop long ce genre de truc
et je n'ai pas la patience
Enfin l'essentiel est qu'elle a démarré hier soir
.Depuis le temps que j'attendais ce moment.
Je suis content...je suis hyper content
Il faut dire que j'ai été plus que grandement aidé dans ma tache par un super mécano:CLIOMAN.Merciii Seb
,j'te l'ai déjà dis je sais mais franchement bon esprit là
.Donc on est allé l'essayer sans même prendre la peine de la laver;trop impatient
.Alors déjà ,les pêcheurs du lac en dessous de chez moi savent que la clio de l'autre taré dans la montagne au-dessus est réparée
.Ils ont bien tous tournés la tête vers nous quand je suis passé
Essai concluant=le berlingue bourrine au moins autant que l'ancien avec 16000km de moins.Ca devrait aller je pense.Pédale d'embrayage hyper douce,je sais pas si c'est le nouveau kit de chez Oscaro
enfin bref;appréciable.2,3 petites bricoles à faire pour que tout soit parfait.Changer ma biellette de dir av gauche et mettre mon soufflet neuf(on avait pas le bon outil pour démonter
) ,changer une ampoule de TDB,isoler quelques fils de mon ancienne alarme que Seb m'a entièrement virée et bouger une tôle au niveau de l'inter qui résonne un peu
Après ce sera passage en géométrie pour remonter mes Magic camber et remettre mon caro à -1,5°.quand on y a gouté on peut plus s'en passer
Voilà les dernières nouvelles du montagnard et de sa monture
et je n'ai pas la patience Je suis content...je suis hyper content
