Message par JMRS63 » 02 janv. 2009, 09:10
Ben tu peux rigolé m enfin je te rassure t est pas le premier a le faire .
Moi si je te le dit c est que je l ai fait .
alors a la base si tu fais ca c est bien pour recupéré ton liquide de DA qui pisse de partout . Si il pisse c est qu il est sous pression et qui sort par le bouchon en passant par la membrane marron qui est percé effectivement mais d un petit trou d aiguille , pas d un gros trou comme ca .
Le probleme alors c est que ca coule bien plus evidament avec se gros trou .
C est simplement un conseil , moi aussi la premiere fois j ai tout percé
Nusmi
Message par Nusmi » 02 janv. 2009, 10:24
ok mais ton huile elle allait ou ? c'est ça ton souci !!
:roll:
______________
Modifié en dernier par Nusmi le 16 mars 2010, 09:49, modifié 2 fois.
>> Lien vers mon topic <<
Message par JMRS63 » 02 janv. 2009, 10:54
comme toi j avais un petit bocal recupérateur .
Nusmi
Message par Nusmi » 02 janv. 2009, 11:14
JMRS63 a écrit :comme toi j avais un petit bocal recupérateur .
et ba non !
:roll: fin du HS
:P
petites photo du passage en étriers AR de Clio RS :langue
le montage sur l'auto date du 31 Oct 08
Modifié en dernier par Nusmi le 16 mars 2010, 09:49, modifié 3 fois.
Message par Florian » 02 janv. 2009, 11:27
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Nusmi petit cachotier :P
As tu déjà une idée de la "prépa" que tu comptes faire sur ce moteur ?
Tu as quantifié un objectif en terme de puissance, couple ?
Et dernière question, tu vas le monter sur la williams le moteur ? Et garder le F7R700 en stock ?
Tain ça va faire mal tout ça, connaissant le Nusmi il va faire ça au top.
Si t'as besoin de quelqu'un pour limer les AAC, tu fais signe et on $débarque... hésite surtout pas :D :lol: :lol:
HS/ Happy new year mom :)
mouradd
Message par mouradd » 02 janv. 2009, 20:55
Tu utilises quelles vis et quels points d'attache pour mettre le moteur comme ça sur ton support ?
Nusmi
Message par Nusmi » 02 janv. 2009, 21:04
mouradd a écrit :Salut
mieux que les mots la photo :D
de rien Image
:gagne
Modifié en dernier par Nusmi le 16 mars 2010, 09:50, modifié 2 fois.
Starbuck
Message par Starbuck » 02 janv. 2009, 21:09
Espèce de Copieur :conasse:
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
Nusmi
Message par Nusmi » 02 janv. 2009, 21:13
ouvre tes yeux sur le bas, :dtc2: c'est pas comme toi :P
Modifié en dernier par Nusmi le 16 mars 2010, 09:51, modifié 2 fois.
mouradd
Message par mouradd » 02 janv. 2009, 21:14
Merci ;)
Moi aussi je veux copier :D
Et pour les goujons, vous utilisez quelle longueur / diamètre / filtetage ?
Est ce qu'il y a une deuxième barre de fer comme on voit en haut ?
