immatriculation williams suisse
damien
Message par damien » 02 nov. 2008, 15:51
salut à tous, je viens d'acheter une clio williams en suisse, j'ai déjà passé la douane (de nuit) et je dois repasser à la frontière faire les papiers ce week-end. Le problème c'est que la Carte Grise n'est pas au nom du vendeur mais au nom de l'ancien propriétaire, et la carte grise est marquée "ANNULIERT". Que dois-je faire? Est-ce que ça va poser problème pour l'immatriculer en France?
Merci a tous
Damien
Message par Ben74 » 02 nov. 2008, 15:58
heu tu roule avec quoi comme plaque ?
normalement ils doivent voir la voiture à la douane ... ensuite le week y a pas de douane pour les dedouanement, ensuite il faut le vendeur sur certaine douane :) pour signer
Enfin tout depend des douanes en gros
tu t'en fou du annulé (car c le vendeur qui a annulé en suisse au service des auto) et pour le nom tu met celui de la Cg
PePe
Message par PePe » 02 nov. 2008, 16:00
Mhhh...
C'est une mode en ce moment d'acheter des voitures en sachant qu'il y a une bonne paire de trucs louches et qui vont être super chiants à gérer (sans s'être renseigné du tout avant !) puis de venir la bouche en coeur en demandant "comment que je fais moi maintenant, hein ?"
J'ai pas la solution à ton problème, mais par contre j'avais une piste sur comment l'éviter : avant d'aborder une situation que tu ne connais pas (et que c'est prévisible), tu te renseignes.
Dans ton cas, tu aurais pu te renseigner sur les procédures pour immatriculer un véhicule provenant de l'étranger (les préfectures doivent savoir), avoir une copie de la CG (tu aurais vu le ANNULIERT), et ensuite agir en conséquence (que le vendeur fasse ce qu'il doit, et que tu sois sûr de ne pas avoir d'ennuis après).
Membre CAB
Renault Alpine V6 turbo
SECMA F16 n°138
damien
Message par damien » 02 nov. 2008, 16:11
Heu.... je suis rentré avec des W garage... mais faut pas le dire :D
Sinon il va dc falloir que je remmene la voiture a la douane? et pour le annulé ok je m'en fous mais la CG et la facture du vendeur ne sont pas au meme nom ca va pas poser probleme? Je dois changer le nom sur la facture alors?
Merci ben
DAM
Message par Ben74 » 02 nov. 2008, 16:12
PePe a écrit :Mhhh...
mhh a la place de faire ton rabat joie pour repondre des truc comme ca, ne poste pas, car sa sert pas a grand chose !
Message par Ben74 » 02 nov. 2008, 16:14
Oui change le nom de la facture !
pour les ww ne te fait pas chopé ...
tu est ou exactement ? quel douane,
j'ai deja vu des douanes ou il veule voir la tuture (meme de visu) et d'autre s'en fiche royalement
met tous les papier au nom de la Cg pour pas avoir de soucis, avec une facture pas trop grosse dans les 2500/3000frs suisse sa passe sans problem ! pour payer la tva
ensuite tu demande un certificat a renault (130euro) un passage au CT et apres a la pref pour faire ta cg francaise, avec tous les papier eur1, papier de renault et ct (meme non valable) pas besoin qu'il soit oki (meme avec contre visite c bon)
PATRiCK
Message par PATRiCK » 02 nov. 2008, 16:16
avant toute chose sache que pour le moment t'es en total illegalité ! importation sans dedouanement... Si la douane (meme volante) te tombe dessus sort le gros chequier...
ensuite pour l immatriculer il faut que la facture ou l'acte de vente soit au nom de la personne de la carte grise. Donc faut que tu trouve ce gars pour signer le papier de vente. Enfin si c est un garage qui te la vend c'est logique que les noms soit different mais alors il te faut une facture du garage avec tampon + acte de vente pareil avec tampon du garage...
ah et si tu retrouve ce gars faut qu il signe les papiers de douanes , ça lui evitera de venir avec dedouaner le vehicule
Donc en gros pour resumé , bah pépé a raison , faut se renseigner avant de faire n'importe quoi !
PATRiCK
Message par PATRiCK » 02 nov. 2008, 16:18
Ben74 a écrit :Oui change le nom de la facture !
oué ok , il met le nom de la CG mais pour signer ? fausse signature ?? et bah c est du propre... lol ! faux et usage de faux !
PePe
Message par PePe » 02 nov. 2008, 16:19
PATRiCK a écrit :avant toute chose sache que pour le moment t'es en total illegalité ! importation sans dedouanement... Si la douane (meme volante) te tombe dessus sort le gros chequier...
Fais pas ton rabat-joie.
Si c'est pour répondre des trucs comme çà...
Enfin moi je dis çà je dis rien. C'est pas ma bagnole, pas mes sous.
Membre CAB
SECMA F16 n°138
Message par Ben74 » 02 nov. 2008, 16:19
Sen foute royalement, arrete tes betises patrick lol ! tu peux signer a la place de quelqu'un a la douane suisse ! (surtout les grande)
