[RESOLU] Jeu enorme dans la direction !!!!
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 23 août 2008, 12:02
Donc obliger de tomber toute la crémaillère :(
Message par Franckymania » 23 août 2008, 12:13
NokiaDanceX a écrit :Donc obliger de tomber toute la crémaillère :(
Si tu as pas de DA, c'est pas grand chose. Y a 5 vis en tout.
Fred73 a écrit : moi j'ai changé celle coté conducteur sans démonté ca se fait bien.
par contre coté passagé c'est la mort y'a plein de truc qui gene et on peux pas passé la clef a griffe :(
J'etais persuadé du contraire :? :? :? :oops:
Nico16V
Message par Nico16V » 23 août 2008, 13:09
+1 coté passager c'est la merde, faut descendre pas mal le berceau...
Pour t'aider:
viewtopic.php?t=19153
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 23 août 2008, 13:43
Ok merci Nico16V :)
Bon alors la solution c'est de tomber la crémaillère pour le faire.
Faut t'il aussi changer les rondelle crentées ?
Pour désolidariser l'ensemble du bras de direction de la crémaillère,
il faut, avec la pince a griffe donc, dévisser la grosse pièces ou rentre la rotule ?
Et bien sur, il faut un appareil pour renfiler la rotule dans cette pièce ?
Parce que sur ton post Nico16V tu n'a que changé les rondelles et regraissé :?
Message par Franckymania » 23 août 2008, 13:57
NokiaDanceX a écrit : Bon alors la solution c'est de tomber la crémaillère pour le faire.
Oui, soit tu les as avec tes nouvelles bielettes, soit tu achetes celle de GTT.
NokiaDanceX a écrit : Pour désolidariser l'ensemble du bras de direction de la crémaillère,
La clé a griffe permet de tout faire, tu devisses au seul endroit ou tu peux la mettre (la partie ronde lisse), tu presentes ta nouvelle rondelle ( :D ) et ta bielette et tu visses a nouveau a fond avec la clé a griffe
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 23 août 2008, 14:31
Bon c'est nikel, je viens d'appeler un fournisseur de pièces détachées F.A...
et ils ont la "rotule axiale" complète livrée avec la rondelle crantée donc
pour 28 € ca va c'est raisonnable.
Le truc c'est que le gar veux pas commander car
pour lui c'est la m**de sur les clio ya 3 ou 4 modèle différente,
même sur 16S :|. Donc faut que je la tombe et que je trouve une voiture pour aller la chercher .... :x
Et bien je vous remercie pour vos conseils, j'ai trouvé une clée à griffe.
Lundi j'attaque ça en espérant m'en soritr, ca m'a pas l'air bien difficile :P
Seb
Nico16V
Message par Nico16V » 23 août 2008, 14:44
Nan, bielette williams j'étais passé au train AV complet
Par contre si t'as une wiwi tu ne trouvera les bielette que chez renault
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 24 août 2008, 17:09
Bon impossible avec a clée à griffe, pas la place :(
Par contre j'ai essayé de dévisser les ecrous pour tomber la crémaillère,
mais impossible, le cliqué trop gros passe pas et une clée plate non plus :(
La misère ........................... :o
Seb
Modifié en dernier par NokiaDanceX le 24 août 2008, 20:03, modifié 1 fois.
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 24 août 2008, 20:03
C'est bon :D comment j'ai trimé pour l'enlever tous seul,
la misère pour tenir une clé côté berceau et tourner avec l'autre .... :(
Demain j'achète les rotules et rondelles pour les deux côtés et c'est bon :)
Merci des conseils ;)
Seb
Message par Ben74 » 24 août 2008, 20:10
ta retirer la cremaillere ?
