Clio 16s ne demare plus
alex883
Message par alex883 » 10 août 2008, 15:51
Bonjour, alors voila j'ai une clio 16s de 92, et hier soir en roulant, le moteur c'est arrété et plus moyen de démarrer.
Quand je tourne la clef, le démarreur ne tourne pas, on a essayer à la poussette mais des qu'on met la 2eme pour la faire démarer, les roues se bloque.
Question, comment faut il faire pour savoir si le moteur est bloqué?
J'avais entendu parler qu'il fallait lever et faire tourner la roue avant avec une vitesse, si vous avez quelques précisions.
Je vous remerci d'avance car la la voiture est en pleine campagne, je n'est rien pour la ramener, c'est assez galère.
Je voudrait au moins trouver d'ou sa vient.
Message par Bruno idt+ » 10 août 2008, 15:56
tu a donné la solution leve une roue met la 5 ème et voit si ca tourne.
tu entend ton demarreur claqué ou pas?
alex883
Message par alex883 » 10 août 2008, 16:03
Ba il fait un clak et plus rien, j'ai levé la roue droite mais impossible de la tourné, j'avais essayé en 5ème mais j'étais plus sur de la manière dont il fallait faire.
Et quand le moteur est bloqué, c'est du a quoi?
Message par Bruno idt+ » 10 août 2008, 16:11
plus d'huile, un segment qui casse et qui sort de sont logement, coussinet qui ont bougés, clavette d'arbres a cames qui casse enfin pleins de choses.
Message par Ben74 » 10 août 2008, 16:17
pour resumé : t dans la merde
alex883
Message par alex883 » 10 août 2008, 16:17
A ouai ok, en gros c'est quand meme assez grave.
merci en tout cas pour ces precisions :)
Message par Bruno idt+ » 10 août 2008, 16:24
met en 5 eme leve une roue et essaye de toute facon t'a rien a perdre en faisant cca, sinon quand elle s'est arrété elle a fait un bruit bizard ou pas?
aurelson
Message par aurelson » 10 août 2008, 16:38
Bruno idt+ a écrit :met en 5 eme leve une roue et essaye de toute facon t'a rien a perdre en faisant cca, sinon quand elle s'est arrété elle a fait un bruit bizard ou pas?
oui t a du entendre surement un claquement de plus n plus fort
ou un default electrique !
t a essaye avec une autre batterie ?
t a toujours assez de jus sur l auto
donne plus de detail stp
Message par Tiflo » 10 août 2008, 16:58
panne d'essence :?:
non ça peut être plein de chose plus ou moin grave :roll:
distri / segment / alternateur...
nilon974
Message par nilon974 » 10 août 2008, 17:13
la derniere fois que ma voiture a coupé , une soupape avait sauté !!!
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
