aider moi avec mon eprom
Shurik.N
Message par Shurik.N » 16 juin 2008, 21:58
Au passage une tite question. UN programme de puce 256 marche sur une 512 sans traffiquer ?
Tu vois le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent .... toi tu creuses
-=- Get Rich Or Die Tryin' -=-
Ausiman
Message par Ausiman » 16 juin 2008, 22:17
Shurik.N a écrit :Au passage une tite question. UN programme de puce 256 marche sur une 512 sans traffiquer ?
logiquement oui, la seule diiference c'est la capacite totale de la puce, tu peux le mettre sur un support capable d'accueillir plus de données.
Enzo Ferrari
xavier81
Message par xavier81 » 17 juin 2008, 01:53
un projet, peut-etre ???
[url=http://imageshack.us][img]http://img186.imageshack.us/img186/8806/ef15sl9.jpg[/img][/url]
Message par Franckymania » 17 juin 2008, 08:09
Il faut juste que l'adressage du programme soit le meme au niveau des données.
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 17 juin 2008, 12:16
Franckymania a écrit :
Shurik.N a écrit :Au passage une tite question. UN programme de puce 256 marche sur une 512 sans trafiquer ?
Il faut juste que l'adressage du programme soit le même au niveau des données.
Il sait de quoi il parle lui :D
Si j'ai juste, faut que ca parte de 0x4000 n'es pas ?
C'est ca Francky... :) ?
Seb
Message par Franckymania » 17 juin 2008, 12:24
Oui il faut que le programme soit de 0x4000 à 0x7FFF
xavier81
Message par xavier81 » 17 juin 2008, 18:31
Pour les différences entre les 27c256 et les 27c512 :
- 28 broches toutes les 2
- la broche 1 : Vpp pour la 27c256, A15 pour la 27c512 : tout bon pour l'instant
- la broche 20 est bien le CE dans les 2 cas
- l'alim et le gnd sont sur les mêmes broches
- le bus de donnée est sur les mêmes broches
- les adresses de A0 à A14 sont sur les mêmes broches
- le OE est sur la même broche avec une nuance pour la 27c512 : cette broche sert de OE et de Vpp
Bilan : Shurik.N peut faire sa bidouille pour avoir 4 cartos dans sa voiture, mais ça sert à quoi ???
NokiaDanceX
Message par NokiaDanceX » 17 juin 2008, 18:54
xavier81 a écrit :Pour les différences entre les 27c256 et les 27c512 :
Ben à faire des comparatif sur plusieurs fichiers quand tu passe ta voiture au banc ou Powerdyn, c'est moins chiant que de démonter, ouvrir le boitier etc ...
Maintenant avec la 256 et 2 cartographie pour moi ca me suffi, enfin j'ai préparé plusieur Eprom double et c'est très bien :)
Seb
jaguar
Message par jaguar » 20 juin 2008, 14:46
moi aussi j'ai une petite question : j'ai acheté un calculateur avec une puce montée et elle a des "truc :D " en plus :?
vu du dessus:
vu du dessous:
deja vu ??
Message par Fred73 » 20 juin 2008, 15:13
jaguar a écrit :moi aussi j'ai une petite question : j'ai acheté un calculateur avec une puce montée et elle a des "truc :D " en plus :?
vu du dessus:
vu du dessous:
deja vu ??
oui c'est un module de cryptage classique pour ne pas qu'on puisse copier l'eprom :D
