Potentiometre de papillon
MR
Message par MR » 03 juin 2008, 19:26
Moteur tournant ???
La sonde doit balayer de 0 à 1V moteur chaud
Le nettoyage au papier de verre ne sert a rien car c'est juste la protection que tu va nettoyer et pas la ceramique de mesure d'O²
Toffer ...En Peugeot ^^
HEUZE Yann
Message par HEUZE Yann » 03 juin 2008, 19:47
Pour le nettoyage g bien vu que ca sert a rien, la valeur est bien bizarre car sur ma rta il y a marqué: 0 à 100 mV = melange pauvre et 625 mV = melange riche. je comprend pas bien a quoi ca correspond. mais bon g pas les bonne valeurs de toute maniere alors je crois que vais la changer et on verra bien. Qu es ce t en pense.
Yann83100
MR
Message par MR » 03 juin 2008, 19:49
Le moteur a bien tourné donc echappement et sonde chaude ?
HEUZE Yann
Message par HEUZE Yann » 03 juin 2008, 19:56
ben 1 min environ apres il a calé, et qd g redemaré c t la meme valeur donc il a pas vraiment u le temps de chauffer et apres g coupé. Si g bien compris il fo le laisser chauffer completement pour bien voir?
Yann83100
Starbuck
Re: Potentiometre de papillon
Message par Starbuck » 03 juin 2008, 20:01
HEUZE Yann a écrit :Salut les gars, voilà g change ma bat et fait le test. Alors g 7mV entre le fil noir et la masse. Je vais demonter la sonde et voir pour la nettoyer un peu au papier de verre et refaire le test voir si ca change. Je vous tient au courant, et sinon 7mV comme valeur c est correct ou pas :? :?
Fait un essais en accélérant et regarde si ta valeur en Volt varie .
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
MR
Message par MR » 03 juin 2008, 20:46
Pareil ;)
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 03 juin 2008, 20:47
la sonde à froid donne que de la merde, elle est faite pour fonctionner à partir de 400°c
donc une minute, c'est faiblard
MR
Message par MR » 03 juin 2008, 20:49
Bien que le calculateur met une tension de 250 mV pour autocontrole du branchement de la sonde
Olive64
et pour les non cata?
Message par Olive64 » 03 juin 2008, 22:17
Je me pose une question,
Vous pensez peut etre que c'est la sonde lambda qui deconne...
Mais moi j'ai un 16s non cata et ca me fait la même chose!!
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 03 juin 2008, 22:18
les mêmes conséquences n'ont pas forcément les mêmes causes
