[seb33] Ma Clio williams, Mon GTT P9 !
Jolie!
Superbe clio. Garde là longtemps comme ça!
(J'ai eu une 206 aussi avant, je suis pas d'accord avec les premier commentaire, c'est pas un mauvais point
Pourquoi t'as pas gardé le RS 2004? Ça marche plus fort et avec le châssis sport d'origine, ça doit être sympa à conduire. Ça doit se rapprocher du comportement "kart" d'une Williams, non?
Trop d'abus est excessif!
(Mais trop d'excés est abusif...alors ca va en fait)
La RS marche très bien, différement d'une williams en gros sa se vaut niveau moteur, mais le chassis sport est très neutre, c'est un rail et donc beaucoup moins joueur qu'une willi,
puis après 1 an en RS2 et 2 ans et demi avec mon RS3, je commençais à la connaitre donc un peu envie de changer et donc pourquoi pas m'offrir une voiture qui fut longtemps mon rêve.
Magnifgique c'est bien le mots !!
Peut tu expliquer en détail la méthode du décapeur thermique
MERCI
MERCI
Vive la vie en wiwi PH1 !
Merci à vous
Bien sur,
j'ai se modèle moi,
Donc moi, je le met puissance maxi, et tu le passes à 1 ou 2 cm de ton plastique, au début se va mettre un peu de temps genre 15 20 seconde que ton décapeur et plastique chauffe, et après sa va assez vite, du commence par un bout et tu fait tout le long comme sa.
Attention par contre sa peu ne pas marcher avec certains plastiques, si sa marche pas faut pas insister sinon ton plastique va cloquer, le principal est que sur les baguettes de clio sa marche, tu peux aussi faire tes poignée de portes et bien d'autre.
Voila un bout de fait, pour comparo,
Et l'avantage c'est que tu peux laver au moins sa part pas .
MERCI
Bien sur,
j'ai se modèle moi,
