kit e85
tedalaclio
Message par tedalaclio » 08 avr. 2008, 17:32
peut etre a essayer sur une veille essence style zx 1.4 ou un truc comme ça,je verais,merci
MR
Message par MR » 08 avr. 2008, 20:01
Le soucis avec ces vieux moteur est le manque de lubrification de ce carburant plus sec que le SP95 donc soupapes et sièges qui déglinguent ainsi que le rendement moins bon donc obliger d'augmenter le RV et conso plus forte aussi
Toffer ...En Peugeot ^^
tedalaclio
Message par tedalaclio » 09 avr. 2008, 17:35
a ok,donc c est peut etre mieux sur une voiture recente?
Message par Toffer » 09 avr. 2008, 18:19
les voitures qui peuvent rouler au E85 sont celles qui le peuvent EXPLICITEMENT. Comme le dit MR, manque de lubrification et aussi forte corrosion, massacre pré-programmé si tu en mets dans ta guez faite pour le 95 ou 98 (pompe a essence en premier lieu)
T.
tedalaclio
Message par tedalaclio » 09 avr. 2008, 18:48
alors les kits de conversion c est n importe quoi??
MR
Message par MR » 09 avr. 2008, 19:05
Il ne faut pas que cela pour faire fonctionner ton moteur avec du E85 sans cramer ta mécanique.
Regardes si elle est compatible avec du GPL et on en reparle pour le E85
tedalaclio
Message par tedalaclio » 11 avr. 2008, 17:49
a ok,de toute façon j ai pas la voiture c est juste pour me renseigner,merci en tout cas.
caldeiren
Message par caldeiren » 22 mai 2008, 02:53
sur une megane 1.6 16v , je connais une personne (voiture de 00) ca marche ! par contre , le gpl sur la clio ca marche ? non?
Starbuck
E85
Message par Starbuck » 10 juin 2008, 12:45
Avec une gestion sur mesure quelle sont les risques d'utiliser E85 ?
- pourquoi faut 'il plus de lubrification ? indice supérieure non ?
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 10 juin 2008, 13:28
corrosion
