[miaouw67] Clio S phase 3 MàJ 10/01/10
- Miaouw67
principalement, mais aussi pour réduire le jeu dans la liaison rotule du levier d'origineTiflo a écrit :Beau programme, le short shift c'est pour réduire la course du levier de vitesse ?
pour l'instant, je n'ai pas le calculateur, donc impossible de roulerjujudu33 a écrit :tu as senti une amelioration?
- Miaouw67
je veux bien mai ca risque d'etre compliqué de quantifier le gain des étriers, du fait que j'ai changé également les plaquettes, les durits avia, le liquide...jujudu33 a écrit :tu pourra nous en faire part cette amelioration?
j'ai changé mes étriers arrière car ils fuyaient derrière le cache poussière, ce qui signifie que le sytème de piston était fuyard
je pensais que les deux étriers d'origine étaient HS mais finalement c'était que celui de gauche
c'était sûrement la raison de mon freinage spongieux et sans fermeté
willow
pourquoi ?miaouw67 a écrit :Ptites news:
- les DS3000 ont laissé place a du mintex 1144- la ligne groupe N a laissé place à un décata acier, inter inox avec pare flamme Iresa et silencieux Madac
- le train arrière a été décranté ( enfin) de 2cm
- les étriers arrières ont été changé par des étriers de Clio RS2004
- les plaquettes arrières: Ferrodo 451 de Clio Cup
- changement des pare chaleurs sous caisse par des neufs
- installation du shortshift MB Engineering ( reste le réglage de la tringlerie à faire)
- changement de l'autoradio Alpine 7944R par un 7878R ( passage en filtrage actif)
Reste à faire:
- changer les bougies par des NGK iX
- remonter l'intérieur
- refaire une purge de frein
- remonter le calculo avec gestion RS
- modifier le silencieux pour accrocher le silent bloc devant le train arrière
- régler la tringlerie de boite ( déjà dit)
- trouver une écope d'air KN pour pare chocs
- changer le bocal de frein avec son bouchon
- changer le pare chaleur derrière le collecteur
et faire des photos
