Bonjour !!
Hier j’ai fait tellement de trucs que j’ai oublier le montage du 4eme support
Donc ça ce passe ici ==>
Et comme tout le monde le sait déjà je pense je monte ça ==>
patte => 7700845018
support élastique => 7700795688
Alors premier souci ! sur les Wiwi il y a un << arceau >> qui entoure le carter de boite en passant par dessus la patte du support N°3 sous la batterie….
Et bien sur ça n’existe pas sur les mazouts sur lesquels ont trouve le fameux 4eme support
Donc va falloir marier les deux
L’arceau ==>
La patte du N°4 ==>
Un petit allégement
Et hop c’est compatible
Problème suivant : sur les mazouts il n’y a pas de circulateur électrique ( la pompe entre la boite et le radiateur )
Et le N°4 a un rebord de tôle un peut large… ce qui met en péril la durite de la pompe !
Donc ont coupe !
Cela étant fait on peut attaquer le montage a proprement dit
Voilà c’est fini
Ps : attention lors du démontage de << l’arceau >> la vis supérieur n’est pas visée dans le support en alu mais a un écrou en dessous…alors fêtent gaffes
Voilou bye !!
patte => 7700845018
L’arceau ==>
La patte du N°4 ==>
Un petit allégement
Donc ont coupe !
Voilà c’est fini
Nusmi :D a écrit :
Sinon pour ce qui est des freins…ça freine !! 50km de rodage ce matin…
Y a un gros potentiel …![]()
Voilou bye !!
Modifié en dernier par Nusmi le 25 oct. 2026, 19:40, modifié 4 fois.
>> Lien vers mon topic <<
- Franckymania
Alors ce soir après avoir fait cet aprèm le tour d’un max d’amis ….
Presque 100 bornes…
Ça freine bien !
pas encore de gros freinages.. Car le rodage n’est qu’a ces débuts…
Mais c’est Cool
La pédale est souple sur les petits freinages… et deviens ferme en enfonçant un peut plus
Un très bon feeling sur les appuis progressif !!
la pédale sur un appuis franc est je dirais très sécurisante ça mord bien
Et encore comme j’ai dit le rodage n’est même pas au tiers
Pour l’instant je n’ai pas touché au répartiteur…. J’attends de voir ce que ça va donner sur un freinage d’urgence… mais ça c’est dans quelques bornes encore !
Voilà mes 1er impressions
c’est déjà très satisfaisant et la Wiwi ce comporte très bien !
Salut a touts ….
Presque 100 bornes…
Ça freine bien !
Mais c’est Cool
Salut a touts ….
Modifié en dernier par Nusmi le 26 oct. 2026, 13:38, modifié 5 fois.
