Encore un problème de pression
Verrouillé
kubala
Message par kubala » 02 févr. 2008, 21:14
Je viens de lire plusieurs topics concernant les problèmes de pression d'huile car je ne sais plus exactement quoi faire :roll: Je m'explique :
Clio 16S Année 92
Moteur 160000km
Huile Carrefour 5w50 qui vient d'être changée
Filtre Purflux neuf
Pression à froid à la mise en route sans accélérer:3 bars
Conduite normale :roll: sans trop taquiner le rupteur
Monte à 5/6 bars dès les premiers KM sans taper dedans
Dès que le moteur est à température, la pression se stabilise à2.5,3bars mais ne varie pas suivant les changement de rapports donc de régime.
Au ralenti bien chaud, , presque qu'a zéro, mais le témoin de pression ne s'allume pas.
Qu'en pensez vous ? je suis inquiet ou parano :(
Message par Franckymania » 02 févr. 2008, 21:24
Tout me parait normal.
Message par Florian » 02 févr. 2008, 21:27
Si seulement j'avais ça sur ma williams :D je serais content :lol:
kubala
Bien
Message par kubala » 02 févr. 2008, 21:30
Je ne demande qu'a vous croire et vous me rassurez mais je pensais que ma pression variait plus que çà suivant les régimes. Il faut dire que je viens de me prendre un E/S standart de BV dans les lattes alors çà refroidit
choco16s
Message par choco16s » 02 févr. 2008, 22:24
ben moi ca me parait pas normal
j'ai entre 4 et 5 bars a 3000tr/mn et presque 6 bars quand je monte dans les tours quand l'huile et a plus de 80°...
pour moi ton manocontact de pression d'huile est fatigué...
Verrouillé
