alors
radia
traverse
suport moteur
demie train avant droit
suspension avant droite
cardan
aile
passage de roue
tube de dessente (comment on vire la sonde lamdba svp ?)
faicseau electrique
berceau decoupage iminent il lui manque tous l'avant
parchoc avant
siege avant
ligne tomber il reste a desolidarisé le silencieux du tube sans PF
capot
banquette arriere
decoupage pour sortir le moteur (putin le ressort d'amorto etais rester bloker on a crui k'il nous petais a la geule)
vase d'expension
baie de par brise
essuie glace
reservoir de lave glace
claculateur + repose krik
boitier a fusible
porte conducteur et passager (une vise hs decoupage de la pate qui es sur la caisse)
demain j'attaque demontage du coffre , moquette , boitier de boite de vitesse , moquette de coffre custode , plastique interieur
mon frere va demonter le demie train avant qui reste , ensuite je vais chopper une chevre et on sort le moteur
sinon j'es quelque soucie vous allez surement m'aider
Voila
la serrure du coffre es fermer a clef et quand je mes la clef dedans bas quedal sa veu pas tourner pour souvrire , comment puis-je faire pour ouvrir sa
deuxieme probleme
la sonde lamdba se devise bien avec une clef de 20 ou 21 (je c plus exactement ) parceque elle ma l'air bien bloquer et j'es pas envie de la fusiller)
troisieme truc
j'es trouver un gros bloc de font sur la voiture
au faite j'es recuperer la caisse se soir et on si es mi a 2 dessus et a partir de 19H00 jusqu'a 21H00 puis de 22H30 A 2H00 on a pas chaumer
