probleme au controle-technique...
PHIL-WILLI
bonjour je vient de passer ma willi au c-t et j ai eut un probleme
difference de 40% au test de suspension arriere
le probleme ces que mes amorto sont neuf(renault) et que je suis refusé,
alors que faire???
alors que faire???
WILLIAMS N° 0978
PHIL-WILLI
il ma dit de tenter de repasser avec le plein d essence
mais moi puisque je travail chez renault et que je passe casi tout les vehicule je sai que beaucoup de clio 1 sont refusé pour difference a la suspension arriere, exemple ma clio de 97 avait des amorisseur qui avait un an et 10 000KM, je suis repasser au c-t et j ai été refusé, donc ben jai changé les amorto et je suis repasser avec des neuf, resultat la meme difference de valeur a l arriere mais il mon laisser passer car il ont vu que les amorto etait tout neuf,
le probleme doit venir du poid trop leger je pense
WILLIAMS N° 0978
- speed
non en + l'histoire du plein c du pipo
bon je viens d'appeler mon pére(controleur tech)et il m'a dit qu'une dissymetrie meme supérieur a 30% n'est pas soumise a contre visite
ou alors il s'est basé sur les textes de 2008(et la tu l'envoi en prison sans passer par la case départ non je rigole!)
cause de refus:
barre de torsion cassée(affaissement de la caisse d'un coté)
absence d'amorto(c pas ton cas)
donc mon conseil va voir ailleurs qu'est ce qu'il en pense car celui la c un c**
cause de refus:
PHIL-WILLI
PHIL-WILLI
elle est rabaissé!
par contre je sai que j ai une difference de 5mm d hauteur de caisse d une aile a l autre, maintenant sa peut venir de la carrosserie en elle meme cette petite diff,
j ai mesuré sur une clio 3rs R27 et j avais 5mm de diff aussi, elle avait 3km
le controleur a refait une deuxieme fois le test apres m avoir mit 1.5KG dans les pneux arriere (2.2 KG au départ)
je presise que j avais 15eur d essence et pas de roue de secour ni le support (plus leger)
WILLIAMS N° 0978
