Conseil pour démonté filtre à huile
xavier81
Message par xavier81 » 28 sept. 2007, 18:47
Perso, j'y vais façon bourrin avec un tournevis... et ça va vite pour virer un filtre à huile. Comme de toute façon il fini à la poubelle ...
[url=http://imageshack.us][img]http://img186.imageshack.us/img186/8806/ef15sl9.jpg[/img][/url]
lioony
Message par lioony » 28 sept. 2007, 19:36
Toffer a écrit :sur la 16 je suis passé par l'espace a coté du phare droit, un peu de poigne et zou, en 20 secondes c'etait fait :D
par dessous cette fois c'etait impossible, iavait une grosse durit qu'il y a pas sur les Williams qui empechait de passer une cle, pourtant je faisais tjs comme ca avant :?
T.
oué mais si ton filtre est bien coller parce qu'il a chauffer un peu beaucoup tu peu y aller !!! :o
Message par Toffer » 28 sept. 2007, 19:40
je dis pas que j'ai pas du forcer comme un boeuf, mais c'est venu car une bonne prise dans cette position ;)
lioony
Message par lioony » 28 sept. 2007, 19:45
perso meme en forcant j'ai lutter comme un porc il etai bien collé l'enfoiré
Message par Toffer » 28 sept. 2007, 19:47
j'ai demande a Chuck Norris de m'aider :D
lioony
Message par lioony » 28 sept. 2007, 19:48
:lol: :D
Message par Toffer » 28 sept. 2007, 19:49
Signature actualisée :D
cliox42
Message par cliox42 » 28 sept. 2007, 20:10
et sinon je vois que sa à l'air dur dur d'enlever le filtre à l'huile (j'ai planifié cela samedi prochain)....
Vous l'enlever tous comme sa en galerant pas mal, si on ne veut pas galerer et qu'on est pas presser , il n'y a pas 2,3 petit truc qu'on peut demonter sur une clio 16s pour se rendre le travail plus facile.... ? (ne me dite pas le moteur ou des chose enorme , merci)
(capot, ou autre ? )
Sinon je voulais savoir le couple de serrage de la vis de purge pour le moteur avec nouveaux joint et idem pour la boite ? (couple ? )
rics42
Message par rics42 » 28 sept. 2007, 20:23
cliox42rt a écrit :et sinon je vois que sa à l'air dur dur d'enlever le filtre à l'huile (j'ai planifié cela samedi prochain)....
Franchement si tu as le temps et la motivation pour pas t'arracher le bras, sur la 16S, tu vire le radia et cette grosse durit et tu sors le filtre a huile bien plus a l'aise.
Mais bon voila la galere, enlever le radia et tu gagne une purge de LDR en plus.
Hypocondriaque de la clio..
cliox42
Message par cliox42 » 28 sept. 2007, 21:00
tant mieux, moi qui voulait purger tout mes fluides donc le LDR en faisait partis !
comme sa je demonterai le radiateur et la grosse durite... et moins d'emmerde pour le filtre
