Epaisseur joint de culasse d'origine
Sensei
Message par Sensei » 24 sept. 2007, 11:36
Salut a tous,
J'ai usé de la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé...
J'aimerai donc connaitre l'epaisseur du joint de culasse d'origine afin de mettre un renforcé le plus approchant (comme ca suite au surfacage je devrais avoir un leger mieux...)
Merci @++
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 24 sept. 2007, 11:42
1.3 mm
rics42
Message par rics42 » 24 sept. 2007, 11:46
1,2 mm :)
Hypocondriaque de la clio..
Message par Fred73 » 24 sept. 2007, 11:51
d'expérience, le mieux c'est encore de garder le joint de culasse d'origine mais de raboter de 5 dixième la culasse.
tu gagneras en RV de facon plus certaine :)
Message par swiss champion » 24 sept. 2007, 12:01
+1 si tu ouvres autant faire les choses correctements.
Et ca ne lui fera pas de mal.
Sensei
Message par Sensei » 24 sept. 2007, 12:07
Justement je rabotte mais je tiens a mettre un jdc renforcé...
Va y avoir une petite prepa culasse... a sortir la culasse autant trouver les quelques cv qu'il manque
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 24 sept. 2007, 12:12
mets un JdC d origine, ca suffit si tu rabotes pas d un cm :D
Sensei
Message par Sensei » 24 sept. 2007, 12:18
Oki merci ;)
Sinon au final c'est 1.2 ou 1.3?
Message par swiss champion » 24 sept. 2007, 12:58
Sensei a écrit :Justement je rabotte mais je tiens a mettre un jdc renforcé...
Appels moi ;)
Message par Fred73 » 24 sept. 2007, 13:02
Juste pour info il a cassé ou ton joint de cucu d'origine ?
:D
