[clio92] ex Clio 16V, Super 5 GTT swap F7 - vidéo P7
clio92
Message par clio92 » 07 sept. 2007, 17:43
Hello hello,
Voici ma petite clio 16V, AM95, 137mkm lors de l'achat en octobre 2006, ph2 cata avec ligne et silencieux Madac ! Elle a l'antidémarrage, la DA électrique et un énorme ventilateur SPAL, car équipée originellement d'une clim (enlevée par mon vendeur)
2 ou 3 modifs comme le lissage du sigle capot et suppression des barillets et loquets de portes.
Photo lors de l'achat :
Depuis l'achat, elle a reçue :
- un décata (minimum syndical :lol:)
- une eprom
- une paire de cales de 20mm à l'avant
- des CL RC6, puis des DS2500 en remplacement, car trop abrasives
- moteur de DA HS :(
Ayant atteind les 160mkm en aout dernier, j'ai sorti le moteur (merci Fred73!!) pour la grosse révision :D
- distrib
- pompe à eau
- culasse surfacée et refaite à neuve
- poussoirs neufs
- AAC Williams
C'était le moment, le jdc était cassé :o
A venir :
- re-carto
- train avant de williams (merci à Arnaud pour les pièces)
- admission optimisée
je mettrai des photos lorsque je les retrouve :)
A+
Modifié en dernier par clio92 le 28 août 2009, 22:15, modifié 4 fois.
Message par Fred73 » 07 sept. 2007, 19:01
hé hé
sacrée auto ca !
elle va faire tres mal avec cette bonne petite prepa dans les regles de l'art. :)
pas trop gueZ mais pas trop nickel non plus :lol: :lol:
par contre Fred fait gaffe tu commences a un peu trop poster sur notre forum :D
Du Losange au Diamant ...
clio16-71
Message par clio16-71 » 07 sept. 2007, 20:48
hummm elle me dit quelque chose cette clio :D
chunlight77
Message par chunlight77 » 07 sept. 2007, 21:58
Elle marche super bien cette 16v , et avec le madac elle chante super bien :D
ludosport
Message par ludosport » 08 sept. 2007, 12:00
Bien sympa cette 16 ........ ;)
VIVE LE LOSANGE
Arnaud
Message par Arnaud » 08 sept. 2007, 12:26
Jolie comme tout cette 16v :) bon courage pour la suite des operations ;)
Message par Stitch63 » 08 sept. 2007, 12:33
Sympa cette 16 :)
C'est une import ? Italie ?
clio92
Message par clio92 » 10 sept. 2007, 14:00
merci a tous pour les commentaires :)
je ne sais pas si c'était un modèle import le type mine exact est C57D05 si ça vous parle plus que moi :? car le '05' à la fin, dialogys (version apple) ne le prend pas
en tout cas apres un rapide controle y'a du travail sur la carto meme avec le peu de bidouille :lol:
j'ai retrouvé les quelques photos que j'ai pu faire, je mettrai cela cette semaine notamment du joint de cucu cassé :boxe: :shock:
Message par Stitch63 » 10 sept. 2007, 14:23
Normal que Dialo ne te prenne pas le '05' à la fin ;)
Le pourquoi de ma question, c'est simplement parce que j'ai remarqué que souvent, les 16v climatisées provenaient d'Italie ;)
Mais bon, il faut des exceptions pour confirmer les règles, alors la tienne n'est peut-être pas dans ce cas ;)
clio92
Message par clio92 » 10 sept. 2007, 20:38
ok :) peut etre qu'avec le VF on pourrait savoir d'ou vient le vehicule ?
Le jdc d'origine 160mkm, cela coulait derriere le bloc moteur
Le moteur calaminé
un peu de nettoyage
culasse refaite : éprouvage, nettoyage en bain, sieges refait, 8 guides echap remplacés, surfacage des 3 plans, poussoirs neufs, et les chti aac williams
