[Sensei] Renault Super 5 GT-Turbo Coupe SWAP F4R Clio RS1
LeGrandRa
Message par LeGrandRa » 08 août 2007, 16:07
Nico16V a écrit :Pti plan pour collecteur echap T16:
380€
Ah tiens un collecteur que j'ai en commande... :roll:
[img]http://img64.imageshack.us/img64/8688/clio16sph2qu0gq7.png[/img] [img]http://img136.imageshack.us/img136/8421/72977yx1.gif[/img] [img]http://img507.imageshack.us/img507/6111/cliomaxiib0xv0.png[/img]
------- Pour la route ------------------------------------- Pour la piste --------
______________ Noireaude route en préparation ______________
Sensei
Message par Sensei » 08 août 2007, 17:44
oki merci :)
Pour decomprimer diac me parlait de realeser pour mettre des piston de RS mais j'ai peur que ca revienne un peu cher non? Et la chemise va supporter le realesage?
Message par Fred73 » 08 août 2007, 18:10
Sensei a écrit :oki merci :)
si tu reste en basse pression un joint de cucu le plus epais possible devrait faire l'affaire peut etre.
a voir combien on peux gagner et calculer le RV.
M'enfin faudra pas compter prendre bien plus de 170-180 ch si tu veux rester fiable ...
y'a des kit deja tous fait chez le anglais qui annonce a peut pret ces puissance la.
Du Losange au Diamant ...
Sensei
Message par Sensei » 08 août 2007, 18:13
180cv ca me suffit :D
Message par Fred73 » 08 août 2007, 18:22
Sensei a écrit :180cv ca me suffit :D
bah si j'etais toi je regarderais pour un collecteur, un t28, un joint de cucu le plus epais possible, des bougie froide et une gestion complete de R21 turbo (boitier, injecteur, capteur MAP, faisceau).
avec 500 gr de pression et une bonne reprogue tu devrait peut etre y arrivé :)
tiens nous au jus
Message par Franckymania » 08 août 2007, 20:18
Sympa Marc si vous le faites vraiment :)
Alors tu as ce topic : viewtopic.php?t=9068&start=0
Sinon, tu as le kit turbo complet pour F7P ici :
http://www.bbperformancetuning.co.uk/Pr ... entID=6931
Enfin, tu peux demander à damien31, il a(vait ?) la Clio Turbo OKP dans son garage.
Sensei
Message par Sensei » 09 août 2007, 00:35
tiens nous au jus
Oki merci pour le tuyau ;)
Jejo
Message par Jejo » 09 août 2007, 09:00
tu peux rester avec pistons/bielles de série (c'est ce que je vais faire moi)
Apres comme disais Fred73 si tu ne baisses pas le Rv tu vas devoir te contenter de souffler en basse pression (pour ma part j'estime à 0.4 / 0.5bar Maxi)
Si tu souhaites souffler plus fort il faut baisser le Rv et là tu as plusieurs techniques:
-pistons basse compréssion ($$$)
-Calle + 2 jdc
-Raboter les pistons (perso j'aime pas trop cette technique)
joli projet ;)
[url=http://www.sudracing.com][img]http://img507.imageshack.us/img507/7809/sudracinglogouo1.jpg[/img][/url]
Sensei
Message par Sensei » 09 août 2007, 19:39
merci :)
Vis a vis de la culasse, la cale et les 2 jdc ca craint pas du tt?
Sensei
Message par Sensei » 11 août 2007, 18:31
Bon la reflexion sur le moteur est terminée pour le "gros du sujet" :).
Donc nous nous orienteront sur :
F7P + T23 ou T28 + Gestion R21 decata (Fenix 1b)
Fred pour ce qui est du faisceau, a priori c'est le meme que la Clio donc juste a changer capteur MAP et injos ;).
Donc voila ce que nous allons faire. Maintenant que la théorie est terminée, faut passer a l'amelioration du chassis, le moteur viendra a la fin ;).
