Bruit de cardan mais c'est pas le cardan
- Franckymania
[/quote]Y a certainement des Renault qui le font encore. Mais (et c normal), ils preferent pas s'emmerder et vendre des ES, c'est bien plus rémunérateurJ.Lo57pilot a écrit : C'est pas gagné en effet si je vais chez Renault. Mais eux n'ouvrent pas les boites?? On m'a parlé d'un garage Renault à Metz qui faisait ça trsè bien... Parceque racheter une boite ES juste pour les roulements ça fait chier...
M'enfin, y en a qui pensent pas qu'au fric
Je suis quasi sur que c'est le gobelet où se mets le tripode de ton cardan qui s'est usé au niveau des l emplacemnt des roulements du tripode c'est récurent chez Renault. C afait du bruit que lorsque tu acceleres et des que tu deceleres le bruit s arrette. Le gobelet se détaille chez Renault sur certain type de boite
- J.Lo57pilot
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi un bruit étrange sur la willi :
Lorsque je suis à l'arrêt et que je part (en première biensur), j'ai un bruit dont j'ignore totalement l'origine. ca s'entend juste le temps du départ, 5 secondes quoi, après le bruit disparaît même si je reste en première. Une fois lancé, aucun bruit quelque soit le rapport engagé. Le bruit est accentué si je tourne en partant. Ca fait un bruit similaire au bruit de la direction quand on force en butée !
Si quelqu'un connait se problème !
Merci - Wiwi03
Merci - Wiwi03
==> Adieu ma belle ! <==
[img]http://img120.imageshack.us/img120/3193/signatureforuman7.jpg[/img]
MITIDRI
Moi aussi j'ai eu un bruit similaire a ce que tu décris mais c'étais le col de cygne qui tapait le berceau mais seulement en virage ( le silent bloc était usé et la ligne travaillait de travers )moivr a écrit :Salut, j'ai eu un probleme un peu similaire au tiens, et en fait c'était la descente d'echappement qui une fois chaude touchait contre une des vis de la biellette de boite. Ca faisait le meme bruit qu'un cardan HS et seulement en virage car la ligne se déplacait ... a verifier
c'est vrai que c'est dur de diagnostiquer un bruit, sur le coup j'ai cru que moi aussi c'était un cardan
- J.Lo57pilot
J'ai eu un avis différent sur la mienne. En fait comme j'ai démonté tout le train avant et que je l'ai remonté avec des réglages aproximatifs, il apparait qu'effectivement en la regardant bien elle a quand même au niveau du para une forte ouverture. D'après mon carrossier le bruit viendrait de ça, c'est à dire les cardans qui "tireraient" trop.
Est-ce que c'est plausible d'après vous?? Je vais aller faire une géométrie complète de toute façon, mais en fonction du problème (seulement une géo à faire ou un réel problème de roulement de boite) le choix du garage ne sera pas le même, c'est pour ça...
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
