écrou anti vol de m....
Message par Fred73 » 21 juin 2007, 23:03
swiss champion a écrit :
lioony a écrit :un douille marteau et BAM !! :D
Pas avec ce genre d'antiviols.
Fred73 a écrit :ok merci pour vos réponses les gars :)
effectivement la solution de percer me semble la meilleur pour ne rien abimé puis, j'enleve le filtage avec une pince ca devrait le faire.
bon un pote peut me preter un perforateur.
par contre que faut il que j'achète comme qualité de forets pour percer cela ?
Pour les foret je viens de le dire "titane".
Par contre pour le filetage, je viens de comprendre ce que tu veux dire... il faut percer que la tete afin de sortir la jante, apres la tige fileté s'enlevera à la main si tout va bien, sinon pince.
oui ok merci swiss
j'etait en train de rediger le text pendant que tu me disait de prendre titane
bon et bien ce week end y'a plus qu'a passer chez leroy pour acheter un jeux de foret titane
pitain je rentre dans la course aux :boulet:
:D
FRed
Du Losange au Diamant ...
lioony
Message par lioony » 21 juin 2007, 23:03
si tu peu, tu prend une douille qui pass entre le cerclage et la tete d'ecrcou
Message par swiss champion » 21 juin 2007, 23:05
Sinon il y a une solution simple, c'est le marteau et le burin, par contre il ne faut pas riper. :roll:
Ca marche sur les vis, donc les ecrous antivol pareil.
Message par cliosteph » 21 juin 2007, 23:20
Fred73 a écrit :
MR a écrit :Perçage au centre, sortir la roue....
humm
d'accord mais apres une foie la roue sortie ou fait comment pour sortir le filtage ?
pour sortir le reste tu tape une " queu de cochon dedans et avec un tourne a gauche tu sor le reste!
http://img387.imageshack.us/my.php?image=0bd021xc8.jpg
dacost
Message par dacost » 22 juin 2007, 00:03
cliosteph a écrit :
Fred73 a écrit : humm
Justement y'a pas moyen de sortir le tout comme ça ??
Ou en y faisant un filetage à gauche, puis vis + contre-écrou ??
Bientôt de retour en clio....
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 22 juin 2007, 00:04
Moi j'aurai dis au "cobalt" là t'est sur de ton coup. Les truc revêtement titane, c'est juste des HSS de bonne qualité mais ça peu peut être suffire.
Message par cliosteph » 22 juin 2007, 00:25
faire un taraudage a gauche et vis a gauche ;c ets rare faut trouver!!sa court pas les rues!!!!!!!ta essayer le gro modele de queu de cochon d habitude sa fonctione!?
deja bien metre du degrippant ,taper un ou deux coup sur la vis (pour decoler un peu du filet)
et si sa fonctionne pas..... :? reste plus qua :cry:
Nico16V
Message par Nico16V » 22 juin 2007, 09:44
T'as pas la boîte des écrous renault? ya un pti papier avec les refs dedans, et la légende veux qu'avec ça tu peux te faire refaire une douille :)
denis.dup
Localisation : Campagnes pret de Valenciennes ---- Snnifff, peut pas mettre d'avatar :(
Message par denis.dup » 22 juin 2007, 10:20
J'ai perdu aussi mon écrou antivol...
J'ai réussi a les virer avec des extracteurs d'écrou acheter chez Norauto pour 10euro (trop simple à virer au passage avec ce truc :shock: ), c'est un kit de 2 douilles de taille différente.
Ca se présente sous la forme d'une douille, en acier méga résistant, dans laquelle il y a un gros pas de vis à gauche , de forme conique (plus on sert, plus le diametre se ressert)
Une fois qu'on a réussis a accorcher l'ecrou avec le pas de vis de l'extracteur, on sert en force et l'écrou antivole se dessere.
Le hic => il faut que le puit des écrous soit assez large pour laisser passer la douille (c'était sur mes jantes GrA, là c'est ok).
Et une foit l'écrou extrait, il faut extraire l'écrou de la grosse douille, là il faut un étaut / tige filté ou métode burin marteau (mon cas sur la fin :evil: )
J'espere que ca t'aidera !
Message par Fred73 » 26 juin 2007, 21:15
bon
Merci à tous d'avoir donné vos solutions.
avant de percer les 4 boulons antivol ce qui semble assez galere, je voudrais quand meme tenter de les desseré a l'aide d'une autre douille antivol.
apparement cela a marché pour certaine personne.
je voudrais donc lancer un appel a tous les personne d'ile de France qui ont des antivol renault comme sur la photo si dessous si on peut se rencontrer pour voir si on arriverais a desserer mes ecrous avec leur douilles.
j'attends vos Pm
