[HELP ME] A FERMER MERCI
roulback
Message par roulback » 15 mai 2007, 20:14
Je sais pas si c'est pareil mais sur ma 19, la prise verte, c'est pour l'ODB... voilà je sais pas si ça aidera...
warriorz16s
Message par warriorz16s » 15 mai 2007, 20:21
roulback a écrit :Je sais pas si c'est pareil mais sur ma 19, la prise verte, c'est pour l'ODB... voilà je sais pas si ça aidera...
oui tout a fait , elle va a coté de l'afficheur de température
le fil jaune tu le dénude et tu le remet , le mieux serait de le rentré avec une pince a sertire
ganz38
Localisation : Quelque part sur la RN85 entre Grenoble et Gap
Message par ganz38 » 15 mai 2007, 20:59
Ton allume cigare fonctionne? La lumiere au niveau bouton chauffage?
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 16 mai 2007, 13:48
Reaper a écrit :Réponds au moins aux questions de MR parce que ça devient dur de t'aider ;)
Lumière de la boîte à gant qui s'allume?
Veilleuses qui s'allument?
Tu as réparé ta prise où il manquait un fil?
Les fusibles sont ok?
Pour répondre à MR et REAPER:
-Non pas de lumière dans la boite à gant.
-Non pas de veilleuses qui s'allument que celle arrière droite.
-Oui le fil jaune je l'ai bien remis dans la prise verte et elle est branchée.
-Fusibles boite à gant et sous baie de pare brise ok.
Par contre est ce que ça pourrait venir de l'inter qui allume la boite à gant?
MR
Message par MR » 16 mai 2007, 13:57
Regardes avec un multimètre (en vdc) si la tension arrive à l'inter de la boite a gant et si pas de multimètre prends une ampoule avec 2 fils et branches un fil a la masse puis mattes sur chaque cosse si l'ampoule s'allume
Toffer ...En Peugeot ^^
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 16 mai 2007, 13:58
MR a écrit :Regardes avec un multimètre (en vdc) si la tension arrive à l'inter de la boite a gant et si pas de multimètre prends une ampoule avec 2 fils et branches un fil a la masse puis mattes sur chaque cosse si l'ampoule s'allume
Donc tu penses que ça pourrait venir de ça.
je vais tester et je reviens.
MR
Message par MR » 16 mai 2007, 14:00
C'est juste pour savoir si c'est commun comme il me semble ;)
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 16 mai 2007, 14:28
MR a écrit :C'est juste pour savoir si c'est commun comme il me semble ;)
et bien ça marche pas, pas de jus qui arrive!! :cry: :cry: :cry:
MR une idée ?????
MR
Message par MR » 16 mai 2007, 14:43
Si tes veilleuses ne fonctionnent pas (a part l'ar D) regardes déja si tu n'a pas une ampoule HS
Et l'avant aussi ne fonctionne pas ?
Je regarde le schéma de suite
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 16 mai 2007, 15:05
MR a écrit :Si tes veilleuses ne fonctionnent pas (a part l'ar D) regardes déja si tu n'a pas une ampoule HS
Excuse, donc les veilleuses avant aussi ne fonctionnent pas.
Une idée MR????
Verrouillé
