Problème d'allumage Williams --ne démarre pas--URGENT
mic16s
Message par mic16s » 11 mars 2007, 12:49
salut
j ai cherche dans toute la fonction recherche mais je n ai pas trouve exactement mon probleme
en faite je n ai ni allumage ni essence
la pompe a essence ne debite pas
est ce que la pompe est egere par le calculateur?
quel est le composant defectueux qui peux empecher de demarrer?
a part le calculateur il y a un relais double ou autre chose?
merci d avance
MR
Message par MR » 11 mars 2007, 13:15
mic16s a écrit :salut
merci d avance
Capteur volant moteur (pmh)
Anti-demarrage
Relais de verrouilage injection
Relais de pompe
Si c'est une willy le voyant de pression d'huile s'allume au contact ?
Toffer ...En Peugeot ^^
mic16s
Message par mic16s » 11 mars 2007, 13:19
merci mr
un capteur pmh defectueux empeche d avoir de l allumage et empeche la pompe de debiter?
ps:c est une 16s non cata
MR
Message par MR » 11 mars 2007, 13:20
Meme a la mise du contact pas de pompe ?
Capteur PMH coupe tout
mic16s
Message par mic16s » 11 mars 2007, 13:30
merci mr.oui meme en tournant la cle la pompe ne debite
le capteur coupe l allumage et l injection?
si oui ca pourrait etre lui alors non?
MR
Message par MR » 11 mars 2007, 13:37
Mesures la resistance du capteur PMH en Ohm = 200 +/- 50
Regardes bien la connectique du capteur
Verifies aussi tes fusibles habitacle et compatiment moteur
Attention aux relais (ne mets pas n'importe quel relais car celui d'origine est avec diode de roue libre) et meme si c'est juste pour essayer , le calculo en patira :(
mic16s
Message par mic16s » 11 mars 2007, 13:41
ok merci mr
hier j ai regarde la petite boite noire qui est sous le capot a gauche et je n ai pas vu de fusible j ai vu que des relais
ou se trouve stp la boite a fusible sous le capot?
clioS 26
Message par clioS 26 » 11 mars 2007, 13:48
il me semble qu'il ya la boites a fusibles sous le parre brise a gauche dans la trappe en plastique mais je suis pas sur.
MR
Message par MR » 11 mars 2007, 13:50
clioS 26 a écrit :il me semble qu'il ya la boites a fusibles sous le parre brise a gauche dans la trappe en plastique mais je suis pas sur.
Exactement là sous le plastique de la baie de pare brise coté conducteur
mic16s
Message par mic16s » 11 mars 2007, 13:57
ok merci a vous
ils servent a quoi ces fusibles svp?
