[topic] 2 cartos dans la bagnole
Reaper
Message par Reaper » 07 mars 2007, 12:45
Quand il y a un bug et qu'il faut débrancher la batterie, il faut attendre longtemps avant de pouvoir rebrancher ou c'est immédiat?
Parce que la broche n°17 du 68HC11 correspond au RESET, donc si ça prend du temps pour le réinitialiser, ça pourrait être intéressant d'utiliser cette broche non? :?
Arnaud
Message par Arnaud » 07 mars 2007, 12:57
Alors j'ai une connaissance qui a 2 cartos dans UNE eprom, d'apres ses dires, il y aurait une eprom double memoire.Il met le contact normalement=carto d'origine. Il met le contact en appuyant à fond sur l'accelerateur=carto RS. Bon apres je n'ai pas verifié de visu ses dires. Je vais tenter d'avoir plus d'infos concrétes à ce sujet :)
Message par Franckymania » 07 mars 2007, 13:00
Oué apres y a differentes manips possible (j'en connaissais une avec le clignotant + l'accelerateur) mais le but de la manip la, c'est d'utiliser une EPROM standard, de rajouter un interrupteur et c'est tout, en gros de faire une manip la plus simple possible.
Reaper : quasi immediat. Pour le RESET, faut verifier que ca initialise la RAM et si oui c'est bon, mais la encore, ca rajoute en complexité.
Message par Fred73 » 07 mars 2007, 13:34
Mais loooool
y'en a qui aime se prendre le choux ca m'a toujours émerveillé :D
racontez moi qu'elle est l'utilité d'avoir 2 eprom selectionable ???
enfin bref la n'est pas la question.
donc pour le cablage du calculo il faut matter la RTA. Y'a un fil qui amene le + permament qui permet la sauvegarde de la RAM du microcontroleur.
il faut donc juste amener ce fil jusqu'a un inter planqué sous le tdb.
Sinon possibilité aussi d'un bouton poussoir qui met la patte de reset du microcontroleur a la masse pour faire un reset -> voir doc du micro telechargeable sur le site motorola :)
fred
Message par Franckymania » 07 mars 2007, 14:00
Merci Fred :)
Pour l'utilité ... je m'ennuie ces temps ci le soir :D
mouradd
Message par mouradd » 07 mars 2007, 17:38
WilliamsbyPortugal
Message par WilliamsbyPortugal » 07 mars 2007, 17:44
Et il y a quelqu'un qui pourrait me dire à quoi sert cette éprom??
La grande barette à côté de l'éprom RS entouré en rouge:
Merci.
bryce
Message par bryce » 07 mars 2007, 17:53
heu ok le principe si j'ai bien compris est de posé 2 éprom en parrallèle ;) mais pourquoi s'enbeté à couper le A14?? si on place un inter besculeur entre les 2 alim + en 12v de chaque éprom cela ne suffit pas?? car si je me souvient bien une éprom ne fonctionne que si elle est alimenter :D
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
Message par Fred73 » 07 mars 2007, 17:57
WilliamsbyPortugal a écrit :Et il y a quelqu'un qui pourrait me dire à quoi sert cette éprom??
Merci.
c'est pas une eprom c'est le microcontroleur motorola :lol:
fred
Message par Fred73 » 07 mars 2007, 18:15
bryce a écrit :heu ok le principe si j'ai bien compris est de posé 2 éprom en parrallèle ;) mais pourquoi s'enbeté à couper le A14?? si on place un inter besculeur entre les 2 alim + en 12v de chaque éprom cela ne suffit pas?? car si je me souvient bien une éprom ne fonctionne que si elle est alimenter :D
non le principe dont ils parlent c'est des mettre dans 1 seule eprom 2 programmes differents et de pouvoir les selectioner en roulant
d'apres ce que je viens de lire denis a réussit :)
donc il peut basculer d'un programme a l'autre en roulant à l'aide d'un inter placé sur la patte A14 de l'eprom.
inutile donc de réinitialiser le microcontroleur en coupant l'alim car ca ne le fait pas planter :)
belle performance denis ;)
fred
