pression d'huile
NSU73
je roule très peu avec ma Williams et depuis un certain temps le mano indiquait une pression plutot basse (grand maxi 2,5 à chaud).
j'avais un doute sur le filtre.ce matin j'ai refait vidange et Filtre.
le filtre qui était monté était bien la bonne référence mais c'est bien lui qui devait déconner car alleluia! la pression est redevenue normale!!
Moralité:ne pas trop ignorer les manos mêmes'ils ne sont pas d'une fiabilité exemplaire.
F7P95
- Ben74
voila ma sonde marchait nickel
tres reactive, cad : quand j'appuie elle monte direct, quand je relache elle redescent direct,
Aujourdh'ui je vais en suisse et la je m'appercois sur l'autoroute que la sonde est a 0
je me dit merde , pas envie di laisser le moteur
Donc j'accelere elle remonte direct, et re chute direct....
sa me fait ca pendant mes 400kms
Sonde Hs ? pas envie que sa soit la pompe a huile qui commence a faiblir
Si vraiement ct une pression a 0 , je serai resté sur le bord de la route nan ?
une tide video
http://williams74.free.fr/MOV00002.3gp
une tide video
