[dede69] Ma 19 16S ph1 pour la piste.
dede69
Localisation : Dans un pays ou la passion autommobile n'a plus ça place .
Message par dede69 » 17 janv. 2007, 16:48
Merci aux modos pour le titre... désolé.
On continus :
J'ai acheté de la bombe silicone isolente pour encore plus isoler le collecteur et aussi portéger la bande en céramique.
Ca existe en noir ou gris. La mienne est grise.
Voila le bébé siliconé...
L'ancien collecteur :
L'ancien tube de descente :
En tout cas, je n'ai pas pesé mais il y a une différence enorme de poids. Du simple au double quasiment.
Le moteur sans le collecteur.
Le nouveau maitre cylindre.
Et le siege conducteur posé :
On en a profité aussi pour faire la disctrib + galets + pompe a eau + courroies accéssoire + masse moteur + demareur et a nouveau une vidange.
C4 hdi de fonction, sub sti8 week end et R 19 16S pour le fun .
dede69
Message par dede69 » 17 janv. 2007, 16:56
Puis apres avoir monté le collecteur ( 20km meme pas) c'est la ligne intermediaire aui a commencer a fuire...
Résultat un intermediaire un peu radical "maison" en inox :
c'est quand meme plus sympas....
Un petit detail :
Puis apres quelques pièces supllémentaire une un dégourdissage des roues sur le circuit d'issoire pour voir ce qu'elle avait dans le ventre .....
img]http://img170.imageshack.us/img170/8129/dsc03869wh2.jpg[/img]
Notez les autocollants omp sur le coté.... tuning power !! :lol:
Les harnais ! 4 points OMP homologués route.
Le shift lignt réglable
Le support caméras solidement accroché...
Le tableau de bord avec le support 3 manos :
Sur le circuit d'issoire, elle a bien roulée
Par contre meme avec les disques r40, le dot 5, les durites avations et les ds2500 les freins n'etaient pas là au bout de quelque tours......[/img]
phil
Message par phil » 17 janv. 2007, 17:54
Superbe reportage dede69 :shock: , vivement la suite et bravo pour ton boulot, car là faut vraiment en vouloir, bonne continuation a toi... ;)
Fab CDS
Message par Fab CDS » 17 janv. 2007, 18:24
il doit etre sympa a conduire ce ptit 19 16s, joli reportage
[url=http://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10060265][img]http://servimg.com/u/10/06/02/65/gt_dev10.jpg[/img][/url]
samf16
Message par samf16 » 17 janv. 2007, 19:56
tu pourrais faire une petite prise de son de l'echappement pour voir se que ca donne
merci d'avance
dede69
Message par dede69 » 18 janv. 2007, 08:59
Merci.
Pour la prise de son j'esseyerai mais des que j'aurai remonté le silencieux ar d'origine, car la j'ai mis un remus et ca fait vraiment trop de bruit...
Faisant de la petites routes aussi et ayant mon systemes de freins a main mort, j'ai decider de passer en fam et gros freins avant...
On a aussi monté les manos avec leurs sonde :
le freins a mains:
le MC du freins a mains et le répartiteur de freinage a molette :
les durties avant type aviation de R21 turbo pour montage etriers brembo + les durites ar avec tout les accéssoires pour le freinas a main :
les foureaux :
Les manos VDO :
le shift déplacé car là ou il etait avec les mains sur le volant je ne voyait rien :
et les manos eclairés :
Je n'avais pas asses de place pour faire tenir la sonde de temperature d'huile a coté du filtre, j'ai donc fait une ralonge en durite avaition.
et la sonde de pression :
dede69
Message par dede69 » 18 janv. 2007, 09:04
Mon train ar etant indecrantable car trop rouillée, j'ai été chercher un train ar un peu encombrant...... :lol:
Avec en prime et non prévu un petit remus.... 8)
Et voila le moteur... attention chevaux !!
Comme ca j'ai mon train ar et une caisse d'avance, on sait jamais sur circuit.....
dede69
Message par dede69 » 18 janv. 2007, 09:10
Mon nouveau freinage :
c'est un peu plus gros qu'avant.....
Pour aider le tout durite aviation + maitre cylindre espace V6 + repartiteur de freinage a molette et freins a main hydrolique...
Je compte aussi faire un peu de circuit neige (il y avait une sortie prévus le 14 janvier mais annulé par manque de neige..
En tout cas j'ai deja les pneus sur des jantes cup peint en blanc..
Le freinage est monté.
J'ai aussi changer les roulements avant et ar, les disques ar. Pour le moment je suis en plaquettes origines, on verra un peu plus tard pour passer a mieux...
Avec les cup j'ai du caller de 20mm pour faire passer les disques.. 15mm aurrai suffit mais l'etiers se retrouvait vraiment trop pres de ma jante...
Le rebord interieur des ailes avant a été tombé par sécurité et pour le moment avec mes pneus neige en 185 55 15 ca ne frote pas du tout....
Message par Fred73 » 18 janv. 2007, 10:08
vraiment tres sympas cette auto de circuit :D
le budget de départ est assez faible mais j'ai l'impression que ca commence a s'embaler la :)
en tout cas c'est originale :)
bravo 8)
fred
Du Losange au Diamant ...
Philippe
Message par Philippe » 02 févr. 2007, 12:55
C'est toujours comme ca , on se fait avoir niveau budget :lol:
Belle R19 S, de jolies pièce dessus !
Bonne continuation ! :)
Clio 16 soupapes 1993
"L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux"
