Dans les 16v sa passe, prevois des cales de 2 cm donc faut des ecrous plus longs.Angel16V a écrit :Bon, je vais faire mon boulet aussi.
J'ai la possiblité de récupérer des étriers brembo mais je voulais savoir si tout passe dans mes jantes...
J'ai une Clio 16V avec les jantes d'origine, donc phase 2...
Longueur des calles?
Dois-je changer mes écrous par des goujons et si oui, de combien?
Pour les rondelles, c'est 2 ou 5 mm?
Merci d'avance.
J'ai relu tout le post mais certains points ne sont pas très clairs, d'où mes questions...
Rondelles : tu prendras les mesures sur ton etrier, en moyenne tout le monde trouve 3,20 mm.
