écrou anti vol de m....
Cupra
Message par Cupra » 30 août 2003, 17:22
Erf, j'en peux plus, j'ai un écrou anti vol (acheté chez feu vert) qui est niké, et impossible de le démonter...
Le métal de merde est trop mou (sur les deux parties) et il c'est arrondi et g sais pas comment faire du coup... g essayé en le perçant, mais sans succès...
help !!! :cry:
Dan 16s
Message par Dan 16s » 30 août 2003, 17:30
le premier truc qu'il fallait faire c'est serrer a bloc les autres ecrou apres tu vois pour celui qui coince
Cupra
Message par Cupra » 30 août 2003, 17:39
testé aussi :'(
j'essaierais tout à l'heure kd je serais plus seul avec des ralonges...
Sébien
Message par Sébien » 30 août 2003, 17:41
J'ai eu un pbm similaire... j'ai perdu l'écrou anti-vol.
Je ne sais pas si sa va t'aider car moi c'était des goujons.
1ère technique : un écrou qui se vise sur le peu de tige filté, blocage de l'écrou avec les forets et voilà pour le 1er.
Pour les autres sa ne marchais pas alors : le burin
Résultat : de l'energie gachée et le chimblic n'a pas avancé.
2eme technique : un écrou et soudure à l'arc. ( la meilleure )
Résultat
Depuis j'ai retrouvé l'écrou dans le sac plastique du bidon d'essence :hum:
Good luck.
Come On Sébi, Come On !
Cupra
Message par Cupra » 30 août 2003, 17:48
ce sont pas des goujons, impossible de visser koike ce soit dessus... j'ai essayé d'y rentré une douille de 17 en force, mais pas possible, la douille (pas du facom) se déforme, mais pas assez pour avoir une prise :'(
Mister W.
Message par Mister W. » 30 août 2003, 17:59
Essaye de faire une encoche sur la tete de l'ecrou, et avec un gros tournevis de le desseré...
Bon courage en tout cas ! :oops:
Cupra
Message par Cupra » 30 août 2003, 18:12
merci ! :'(
flam31
Message par flam31 » 30 août 2003, 18:18
salut cupra g eu exactement le meme probleme sur ma 16s le bleme c est que g des jantes venom donc tres profondes la grosse merde donc te prends pas la tete surtout oublie le burin et la masse moi g juste reussi a abimer ma jante :cry: sinon fais comme moi tu vas acheter des forets neufs acier a 15euros et tu commences par 1 petit foret puis de plus en plus gros jusqu a le desintegrer c comme ca que g fait si j avais pas utiliser ce putain de burin j aurais ma jante niquelle par contre c long puis il faut arroser d huile de temps en temps ca marche pas mal allez courage tu vas y arriver :wink:
Cupra
Message par Cupra » 30 août 2003, 18:28
j'ai réussi à le percer avec un foret de 5, mais j'arrive pas à agrandir avec un de 6, alors le 8 je te dis pas... :|
putain c'est la dernière fois que j'achète ce genre de merde chez feu vert... pourtant sur ma 16s j'avais pas eu de pbm avec, mais la c'est la cata.
Je fais une petite pose là pck je vais tout k.c si g continue...
Pitiyo
Message par Pitiyo » 31 août 2003, 01:23
oué, ptin c con cup !
t aurais été a paris la je serai venu avec le poste de soudure a l arc pi on t aurais souder un ecrou sur l antivol ou un truc dans le genre ...erf, bonne chance et bon courage
[img]http://www.zebsite.org/forum/images/avatars/527313875465be59098bdd.jpg[/img]
