c'est tordu
Nico16V
Message par Nico16V » 07 janv. 2007, 14:50
dd16v a écrit :oui bah voila justement je viens de regarder et un berceau un ....
D'ailleurs si y'en a qui connaissent une bonne methode pour le changer je veux bien savoir
" oui c'est un 16v "
à la casse t'en a pour 50€, les berceau sont communs a toutes les clio (sauf williams)
Pour la methode j'ai fait un tuto complet:
viewtopic.php?t=19153
sly
Message par sly » 07 janv. 2007, 19:46
oui mais au niveau des côtes le berceau clio standard (et 16s/v) et willy sont les mêmes, il y a juste une plaque de renfort sur le wiwi.... et perso je ne suis pas sur que de monter un berceau standard sur une wiwi soit si grave....
en effet à la casse c'est pas plus de 50 roros !!!
dd16v
Message par dd16v » 08 janv. 2007, 03:54
Merci beaucoup.
Nico16v :bravo
[img]http://dfg06.neuf.fr/k2000.jpg[/img]
dacost
Message par dacost » 08 janv. 2007, 17:21
sly a écrit :oui mais au niveau des côtes le berceau clio standard (et 16s/v) et willy sont les mêmes, il y a juste une plaque de renfort sur le wiwi.... et perso je ne suis pas sur que de monter un berceau standard sur une wiwi soit si grave....
La plaque de renfort, elle sert à rigidifier, ou à protéger le moteur ? :?
Bientôt de retour en clio....
Nico16V
Message par Nico16V » 08 janv. 2007, 17:39
rigidifier! mais bon, pas du tout indispensable je pense ;)
dd16v
Message par dd16v » 09 janv. 2007, 22:34
a a
Modifié en dernier par dd16v le 07 janv. 2008, 13:47, modifié 1 fois.
Message par Ben74 » 09 janv. 2007, 22:52
tu as du courage a lever ta voiture avec le cric d'origine :D
dd16v
Message par dd16v » 09 janv. 2007, 23:07
Ben74 a écrit :tu as du courage a lever ta voiture avec le cric d'origine :D
c'est magique
Message par Ben74 » 09 janv. 2007, 23:13
oui mais pour la lever c pas magique :)
Message par swiss champion » 09 janv. 2007, 23:15
Faut pas avoir peur, j'ai vu un GTT finir sur les disques une fois :lol:
